Forum - Golf 3 (92-99) - Koppling
Fre 06 feb 2009 15:51 Svara med citat
Måste ha svar här nu ganska snabbt ang koppling
Har en Vento 93a med ABS motor, finns 2 olika kopplingar till denna beroende på motornummer, enligt etka har jag den senare kopplingen, men frågan är vad som skiljer, bilen är budget så spana kopplingskitt från biltema för 1049:- men står enbart Golf III och allså inget att det finns 2 olika, men va fan kan skilja på dessa ? vet även att MK2 har samma lamell som tidiga ABS motorn i Golf 3/Vento men kan som sagt inte få fram vad som skiljer på dessa 2 som finns och om någon monterat biltemas kitt på Golf 3/Vento typ 93-94
Måste bena ur detta då ja så fall åker å köper koppling i morgon
polomannen
Fre 06 feb 2009 20:19 Svara med citat
Varför inte kolla upp med mekonomen dom kanske kan svara åt dej.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Fre 06 feb 2009 20:46 Svara med citat
Tro ja vet hur det ligger till nu, urtrampningslager är samma samt lamell är 24 splines 210mm men är tryckplatta som skiljer men vad vet jag inte, blir hur som testa med lamellen jag har, samt gamla tryckplattan se hur de funka, klara bilen bara till sommarn efter bugrun e jag glad Smile hur pass mycket påverka det kopplingsverkan om tryckplattan mattats av tro, kopplingen har slirat som en tok och gick ej genom bes pga detta, antar platta å svänghjul är blått så de står härliga till
.....privat liv.....
