Forum - Golf 3 (92-99) - Start knas!!
Bubba
VW Caddy 1,6 -87 Ort: Gotland
Tis 10 feb 2009 10:19 Svara med citat
Hej alla
jag har nyss köpt en -93 med 1,4 motor.
Bilen är lite knasig när jag skall starta den.
jag måste pumpa 2ggr på gasen och sedan mala så att den tänder till, detta gör jag ca 2-3ggr
sedan brukar den starta och gå fullt normalt. om den inte startar efter den 3 gången så trampar jag fullt på gasen och maler lite då funkar den igen.
För mig käns den som någon kallstartsventil/motor som är knas, men kan någon ge tips på vad det kan vara och hur den ser ut och vart den sitter.
Mvh Bubba
KantDesign sätter kant på din tillvaro.
www.kantdeisgn.se
polomannen
Tis 10 feb 2009 19:50 Svara med citat
Du har inget kall start ventil på den.
Byt ut den fyrpoliga svarta tempgivaren till motor styrdornet.
Det är avbrott i den.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Bubba
Tis 10 feb 2009 21:53 Svara med citat
Tack för tipset.
Kan du ge en hint om vart den sitter??
www.kantdeisgn.se
Bubba
Tis 10 feb 2009 22:51 Svara med citat
Hej igen
Hittade den och har bytt.
Felet åtgärdat
Tack Polomannen
www.kantdeisgn.se
