Forum - Din Volkswagen - Klockars sidoprojekt GTI spec -84
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Sön 15 nov 2009 19:24 Svara med citat
Va och inhandlade en GTI special i dag.
Närmare bestämt Norders här på forumet.
Det blev en skräckblandad resa hem...ca 15mil som skulle behövts avnjutas med njurbälte Shocked
Bilen låg på genomslagsgummina, det enda som fjädrade var däcken.
Fick åka till macken och fylla på vatten (eftersom den började larma om låg vattennivå direkt)
Passade på att kolla oljan direkt. Den var OK
Gött mos i spisen var det iaf trots orolig tomgång. (men jag tror jag vet varför...)
Min "to do list"
1. Ställa om coilsen så den blir körbar.
2. Kolla över avgassystemet som hänger och skramlar
3. Kolla bränslepumpens upphängning och anslutningar.
4. Fixa till golvmattan och bältesfästena
5. Kolla över vacuum slangar (check tror ja...)
6. Kolla över elkablar underhuven (misär, delvis fixat)
7. Dra fast och justera in framskärmarna
8. Justera in dörrar och handtag
9. Laga rosten på vänster sida låda/ bakvagnsinfästning (stooort hål)
10. Beställa originalfärg och lacka om bilen till original (Marsrot) vårprojekt
11. Byta koppling mm,mm,mm
Senast ändrad Tor 26 nov 2009 7:19, ändrad totalt 3 gånger
klockar
Sön 15 nov 2009 19:30 Svara med citat
Vacuum som slagit knut på sig....
Lite låg då.... och bränslepumpen hängde lite risigt till
Skärmarna satt lite löst märkte jag.
Trodde mattan skulle vara INNANFÖR bältesinfästningen?
Finns lite att göra som sagt.
norder
Sön 15 nov 2009 20:18 Svara med citat
Bra att någon med tid ville ta hand om henne...
Vad ska man säga, man lyckas inte alltid Razz
Trevligt att träffas vare iaf ! Very Happy
Photoshop guru
jöns
Sön 15 nov 2009 21:26 Svara med citat
MEN du har världens finaste backspeglar.
Clio Sport 2,0 16v -01
klockar
Sön 15 nov 2009 21:58 Svara med citat
Va ut för en stund sedan och skulle plocka ur lite skräp....och drog näven genom reservhjulsbaljan... Ajj då...
Norder det blev kort men intensivt Smile
Japp backspeglarna är okej. Men hamnar nog på mitt andra projekt.
jöns
Sön 15 nov 2009 22:11 Svara med citat
Känns skönt att det inte bara är min bil som är "lite risig"....
det är väl bara att fylla upp det med spakel?
klockar
Mån 16 nov 2009 7:30 Svara med citat
Nej inge spackel... Ska kolla runt lite efter en "donatorbalja" på nån skrot eller så i första hand.
Vill helst försöka få behålla så mycket av originalutförandet som möjligt.
Men blir det för mycket jobb med allt så ryker baljan helt.
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun
Mån 16 nov 2009 23:05 Svara med citat
Denna var riktigt risig och lacken är under all kritik. Var själv och tittade på den. Och Norder kunde inte gå ner från 7500 till 7000... Hur mycket betalade du? Riktigt dålig renovering. Jag tror säkerligen att den kommer se betydligt bättre ut nu när den kommit i händerna på en dalmas! Kör hårt!
Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
Dubbelpost.
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
norder
Mån 16 nov 2009 23:17 Svara med citat
Ska du väl vara glad för ? hehe Razz Jag är en mycket dålig försäljare Very Happy
Photoshop guru
ros_golf88
Mån 16 nov 2009 23:19 Svara med citat
Jag hade köpt den för 7. Eller grannen, men de va ju jag som skulle gjort allt på den. Men jag hade ungefär samma planer som klockar.
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
klockar
Tis 17 nov 2009 9:49 Svara med citat
Okej. Tack!
Jag fick ner priset lite iaf. Fick böta 4500 för den.
Förstår inte riktigt hur den kunde godkännas vid besiktningen då sparklådan är helt slut i bakkant på vänster sida. Det är ju självbärande kaross på dom här så det borde bli 2:a direkt?
Blir till å köpa ekonomiplåt och svetsa lite då.
Ros kör du hoj i Wheelers? Very Happy
ros_golf88
Tis 17 nov 2009 10:04 Svara med citat
Det är undligt, att den gick igenom, allt satt verkligen löst.
Nej Jag kör inte hoj i wheelers?
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
klockar
Tis 17 nov 2009 10:10 Svara med citat
Ja jag tycker oxå det va lite skumt.
Har inte hissat upp den än. Kan ju inte gå med 2-pelarlyft iaf då det inte finns nåt att hanga upp den på i bakkant.....
Okej. Jag har åkt hoj med bröderna Ros(tvillingar) från falun. Kom inte ihåg vad dom hette i förnamn bara. Därför ja fråga Very Happy
ros_golf88
Tis 17 nov 2009 10:12 Svara med citat
Ja, och du får ju knappast under lyften när den är så låg.. haha
Jaha, de jobbar på bilmero här i stan, känner de lite iaf. Men de stavar så : Roos Razz
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
klockar
Tis 17 nov 2009 10:15 Svara med citat
Nej det blir väl till att hissa upp den med domkraft först och sen ta lyften...
Jahaaaa. Då e ja med.
Jo det är dom som jobbar där.
Får se om reservhjulsbaljan ryker i morgon kväll eventuellt. Jag har en plan... ha ha ha..
ros_golf88
Tis 17 nov 2009 10:17 Svara med citat
Ja, men de gick ju inte att åka i bilen som den var, tog ju i överallt. skulle aldrig överlevt att åka i den ända till falun.. haha. Hoppas du ska köra lite högre.
Ska du ersätta baljan med en plåt? jag har funderat på det jag med.. 27kg i en golf 2...
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
klockar
Tis 17 nov 2009 10:25 Svara med citat
Ja planen är att kapa ur den helt och sen funderade jag på att göra ett kryss av plattjärn eller en T-profil och svetsa fast det över hålet, Sedan blir det nog till att borra hål runt om samt i profilerna och popnita fast en aluplåt. Tänkte även limma med nåt karosserikit så inte det blir att röra på sig. Snabbt och stabilt. Bäddar för eventuellt framtida diffuser montering...eller mittmonterat avgas...
Måste jaga rätt på ett par kofångare svarta, fram plus bak. Så är det nån som sitter på ett par så vore det najs om man fick köpa dom. (gratis går oxå) Wink
ros_golf88
Tis 17 nov 2009 19:34 Svara med citat
Ok låter spännande!! Fick nästan lite lust att göra det på min också... Spännande att se lite bilder.. hehe.. Jobba på med bilen nu!
http://www.garaget.org/?car=40238 där har du mitt åk.
Ha de! Mvh Anders
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
klockar
Tis 17 nov 2009 21:24 Svara med citat
Ha de! Mvh Anders
Lovar att det kommer bild på det.
Måste få tid nån kväll här bara. Kanske blir till helgen istället.
Har fått ytterligare tips om hur jag ska gå tillväga.
Jäkla fint bygge du har fått ihop! Thumbs up
ros_golf88
Tis 17 nov 2009 22:32 Svara med citat
Låter bra de.
Låt höra de nya tipsen! Very Happy
Tacktack! Det blir en racebil... hehe
mvh
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
klockar
Ons 18 nov 2009 7:24 Svara med citat
ros_golf88 skrev:
Låter bra de.
mvh
Snackade med han som låter mej ha donatorbilen stående i hans garage.
I vilket fall så rekomenderade han att man spar ca 1,5cm av själva baljan när man kapar ur den.
Så att "ringen" som blir kvar hjälper till att ge stadga åt hela konstruktionen iaf.
Självklart kan man göra som jag hade tänkt och sätta dit ett kryss av plattjärn för att ytterligare förstärka lite och även ge stöd åt plåten som man täcker hålet med.
Så det blir nog den typen av lösning för mej.
(på mitt turbobygge blir baljan kvar för att ev lägga batteriet i)
klockar
Ons 18 nov 2009 10:00 Svara med citat
Satan oxå...
Ringde på en skrot och hörde mej för om svarta kofångare fram/ bak.
1700:- ink frakt.... aj aj aj... dock så är det beg originaldelar men iaf...
golf666
Ons 18 nov 2009 11:53 Svara med citat
klockar skrev:
Satan oxå...
va fan, de är väl inte guld i grejerna Smile
Då köper man juh nya på typ 17 istället...
vad var de för skrot om man får fråga?
klockar
Ons 18 nov 2009 13:00 Svara med citat
Tror det var Häggsbildemontering. Men är inte 100% säker.
Dom menade på att ska man ha original så kostar det. En ny fångare fram på falubildemont kostade 675:- och jag tror då inte man ser nån skillnad på original och pirat?
golf666
Ons 18 nov 2009 13:46 Svara med citat
hehe muppar Smile
nej tror itne jag heller.. men finns de inga mk1or runt här i krokarna då?
Eller köp en reserv dels bil o ta dom ifrån Smile
klockar
Ons 18 nov 2009 14:46 Svara med citat
golf666 skrev:
hehe muppar Smile
Har kollat Leksand, Amsberg och Djurås skroten... ingenting knappt en MK1...
Gick i dom tankarna faktiskt. Vi får se vad som händer.
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Ons 18 nov 2009 15:26 Svara med citat
Klockar är du säker på den ligger på genomslagsgummina? kan roa dig med att det inte kommer bli bättre när du justerar upp dom:)
Kör: Golf Gti Tdi -84
klockar
Ons 18 nov 2009 15:37 Svara med citat
Nej det är jag väl iofs inte men så låg som den var/ är och så stum kan den knappast vara om den inte ligger på dom.
Hjälpfjädrarna bak är ju borta samt max nedskruvat och fram var det oxå max ned skruvat så när jag hissade upp den hade fjädern nästan 1dm kvar till anliggningsytan.... Shocked
klockar
Tor 19 nov 2009 17:35 Svara med citat
Vart ut och snabbmekat lite nu på kvällen.
Bytte nån vacuumslang, drog åt ett stift som satt löst.... och satte tillbaka kablarna på en kontakt som går till nån "klump" på baksida av motorn där det går in stora vacuumslangar... nån som vet vad det är till för? Satte kablarna fel först och då hoppade den igång men gick inte att gasa då la den av. Skiftade och då gick det bra.
Fjädringen känns bättre fram iaf. Har bara hunnit justera upp den där än så länge eftersom justeringen satt fast något bak...
Sida 1, 2  >
