Forum - Golf 2 (83-91) - Ingen värme
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping
Lör 17 jan 2009 21:59 Svara med citat
Får ingen värme i golfen, tempen är normal men har bytt termostat ändå till ingen skillnad.
Har även bytt ventilerna på torpedvägen. Upptäckte att när motorn är varm så är övre kylar slangen varm och stenhård. Ska den vara det? Har inte tänkt på det innan? Kanske hjälper att spola systemet? Om elementet vore paj borde det inte läcka i bilen då?
mojoman
Sön 18 jan 2009 0:14 Svara med citat
Kan vara själva luftslussen som iinte fungerar i värmepaketet. Det är bara en lucka där som styr flödet av luft genom värmepaketet ( så är det i min MK2 iaf)
Pelle_Eriksson
Sön 18 jan 2009 14:06 Svara med citat
Okey, är det svårt att öppna upp och kolla? Går det att öppna den på nått sätt?
Pelle_Eriksson
Sön 18 jan 2009 14:22 Svara med citat
Såg en annan sak, ventilen på torpedenväggen har en pil på sig. åt vilket håll ska den sitta? Ska den peka mot motorn eller in mot kupen? Pekar ut mot motorn just nu.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Sön 18 jan 2009 14:28 Svara med citat
Beror på vilken av ventilerna du menar Den högra (sedd framifrån) ska peka in mot kupén och den vänstra ska peka mot motorn.
Har du känt på slangarna som går in till kupén om båda är lika varma då du har värmen på?
Pelle_Eriksson
Sön 18 jan 2009 14:49 Svara med citat
Om man ser framifrån så pekar vänstra ut mot motorn och den högra in mot kupen så det verkar stämma.
Den vänstra sedd framifrån är varm ända upp till ventilen men ej efter då är den bra ljummen. Kände inne på elementet och det blir varmt, så det kanske är luckan som inte funkar som den ska?
Pelle_Eriksson
Mån 19 jan 2009 15:01 Svara med citat
Problemet löst, är stopp i elementet. Kommer inte in nått, rinner bara förbi tillbaka ner genom bypass ventilen.
Ska se om det går att spola elementet eller om det blir till att byta.
Pelle_Eriksson
Mån 19 jan 2009 22:09 Svara med citat
Tog visst ut segern i förskott Confused
Har spolat ur elementet nu och det flödar på fint. Kan det vara så att vattenpumpen börjar bli dålig? Att den inte orkar pumpa runt i hela systemet?
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg
Tis 10 feb 2009 17:33 Svara med citat
Har samma problem med att jag inte får värme till kupen. har borrat ut plastventilen men det gjorde ingen nytta.
Pilla isär e ju skitlätt...
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tis 10 feb 2009 22:04 Svara med citat
Det finns massor med trådar om värmeproblem sök i dom..
Bara haka av remmen å känna om vattenpumpen går trögt= har skurit. då brukar det läka från axln också så bara å kolla det.
Orkar pumpa gör den säkert cirkulation kollar du i expansionskärlet om du har så ska det rinna vatten där hela tiden.
Kolla dom ventilerna en gång till..
Ev ta bort dom eller skaffa nya. värme till kupen är det jämt om du har vatten som cirkulerar.
Som tidigare nämnt också kolla spjällen så dom öppnar när du dra på värmen o.s.v.
Och använd Sök funktionen och sök liknande problem så kan svar finnas där.
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Tis 10 feb 2009 23:07 Svara med citat
Ang. att övre slangen är stenhård kan ju bero på luft i systemet eller så kan locket till expansions kärlet vara kasst.. D sitter ju en packning och en ventil i det som ska släppa ut tryck.. kostar 146kr nytt på VAG..
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Tzar
Ons 11 feb 2009 14:58 Svara med citat
Började faktiskt med att kolla i gamla trådar. Därför denna kom till liv igen Regular Smiley Vattnet strömmar vad jag anser fint i expansionskärlet. Något jättetryck har det ju aldrig vartr. Skulle vara om "pumpbladen" har gått av o den ger taskigt med tryck. men det tror jag inte . Finns det någon termostat som påverkar flödet till kupevärmen kanske?
oPec
Ons 11 feb 2009 16:16 Svara med citat
Okej konstigt för det finns flera trådar med samma problem.. Ja då är det inget fel på cirkulationen det ska inte vara något "jättetryck" i kylsystemet.
har du kollat så du har cirkulation genom värmepaketet? båda slangana som går in i kupen är varma.? annars så är det ju som tidigare skrivit i denna och alla andra trådar att du har problem med spjällen till värmen..
Tzar jag skrev inte till dig utan till pelle som skapade tråden Razz
Bastard66
Ons 11 feb 2009 16:19 Svara med citat
Nej den enda termostat som finns är ju den nere vid vattenpumpen.. Jag höll på länge med en mk2:a som inte hade någon värme prövade allt man kan tänka sig förutom att byta värmepaketet.. Nu e den skrotad..
