har mycket svårt att bestämma mig vad jag ska köpa för dämpare: vill hör för delar och nakdelar !
är det säkrast att köpa väghållningssats ? har hört att det tar lång tid att få coilsen bra det har blivit o jämnt här och där.
finns köpa 60/60 kostar runt 4000 nån bild ?
Jag hade coils på min Golf 2 och ska även ha det på min Golf 1:a.Klockrent att kunna ställa höjden så den blir optimal.Annars är det svårt att veta vilken höjd som blir bäst till just som fälgarna man ska ha.
Som sagt är coilovers bäst om du vill ställa precis som du vill ha det. Vanlig väghållningssats har ju fördelen att den klarar vinterns slask och salt bättre. Coilovers kräver alltså lite mer rengöring och så om det ska brukas.
Jag kör med 60/40 sats men ska byta till coilovers inom kort för kunna sänka mer, men visst den är ju inte alltför hög nu ändå. Min sats blir över då om det finns intresse, ett halvår gammalt och 700mil och den blir inte dyr Finns bilder i min projekttråd på hur 60/40 ser ut.. går att sänka mer bak genom att flytta en bricka ett hack.
Smurfen Moderator Donator 50 Ingen VW Ort: Utomlands
Fre 13 feb 2009 11:50
Det kan ju inte vara svårare med coils än med vanlig sänksats.bara man justerar de lika högt på varje sida och följer monteringsanvisningar av dämpare.
För varför skulle det bli fel höjd på olikasidor bara för att man kan skruva talriken upp eller ner.då borde bilen bli olika hög med vilka dämpare som hellst om inte felet ligger i dämparen.
Fel justerad höjd.
luft i dämparen (den blir klenare)
fel på dämparen
ramsnebil.
Inte aktiv längre.
Gullideckel Donator 50 Golf 5 GTI -06 Ort: Stockholm
Fel justerad höjd.
fel på dämparen
ramsnebil.
Är det inte fjädrarna som håller upp bilen dämparnas uppgift är att dämpa fjäderns svängningar
Fre 13 feb 2009 19:54
Självklart är det uppgiften. men om du har luft så blir den ju klenare och då sjunker även bilen eftersom all kraft tas från fjädern och dämparen inte arbetar.
Mitt påstående är bara för varför skulle bilen bli sne bara för att man monterar coilisar istället för vanliga sänkfjädrar. Tumstock så är det ju lika justerat. Vid annat fall måste det vara annat som är fel.
Vem har påstått att bilen blir sned om man monterar coilovers? hänger inte med riktigt..
Lör 14 feb 2009 9:38
Mvh Nicklas
I en annan tråd tidigare talades det att det var svårt att justera in så bilen blev rak.
Eftersom han skriver så borde han ha hört det någonstans han oxå. Därför jag drog upp det.
Borde vara fel på annat då. Inte för att det är coilisar.
hoppas det var svaret på din fråga. mvh Pjerre
Mina första coils köpte jag från England 1996 eller 1997.Kommer ihåg att jag bara räknade gängorna så fungerade det alldeles perfekt.Borde bli rakt och fint även om man skulle råka räkna fel på något fjäderben.Har ingen större betydelse om det inte blir helt 100 skulle jag tro.
Okej tack alla sammans men sköpa coils eller väghålningssats? blir typ 2000 biligare köpa coils
tråden kan vara kvar för olika frågor om coils och dämpare
