cheba
| Ons 23 aug 2006 18:35 |
undrar om någon vet var man kopplar in givaren till en oljetrycksmätare. motorn är en 2.0 8v (motorkod ADY) som sitter i min GTI -95a. men motorerna är ju rätt lika, så det kanske är samma ställe som t.ex. 1.8 motorerna? hursomhelst vill jag ha kvar standard oljetryckslampan.
måste man ha ett t-stycke till lampans givare eller finns det redan ett lämpligt ställe för mätarens givare? och var sitter lampans givare?
cheba
| Tis 29 aug 2006 13:43 |
en bild för att förklara vad jag menar. där ovanpå oljefilterhållaren sitter ju 2 givare och ett extra hål med en skruvad plugg. kan man ta bort pluggen och sätta givaren där? se bild
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma |
| Tis 29 aug 2006 19:42 |
Är inte helt hundra på hur man gör. men snappa upp nåt snabbt häromdan att man iaf kunde köpa nån typ av ring som sitter mellan filtret å själva fästet...om de hjälpte nåt?
cheba
| Tis 29 aug 2006 21:40 |
finns ju adaptrar som man kan skruva in i hålet och sedan givaren på dessa, ifall gängorna inte är samma, har sett dem på biltema. finns även T-stycken som man kan skruva in och sätta både original varningslampan och mätarens givare på. kanske ett sådant följer med när man köper mätare, är inte säker för jag har inte köpt någon mätare än.
men jag är fundersam över om ett T-stycke kan göra varningslampans givare så okänslig att den inte fyller sin funktion? därför vill jag helst sätta givaren i ett eget färdigt hål
Tutan
| Tis 29 aug 2006 22:26 |
testa att skruva av filtret för att se ifall de e hål ner till filtret ellernåt. å så tar du av givarna. så ser du ju hur dem sitter å isåfall kan du ju gämföra..
sen vad gäller fästen för att fästa oljetrycksgivare brukar man faktiskt få köpa till, brukar inte va så billigt heller...några hundra lappar får du nog räkna me såfall...
cheba
| Ons 30 aug 2006 15:15 |
funderar på att skaffa en mätare som jag monterar vid nästa oljebyte, när man kan skruva ut filtret och kolla. men vad är det för fästen du menar, menar du gängadaptrar? gängadaptrar behövs väl till vissa modeller. har ju inte köpt nån mätare än så jag vet inte vad givaren har för gängor. vet inte heller vad hålet på filterhållaren har för gängor får väl pröva mig fram...
Tutan
| Ons 30 aug 2006 21:39 |
| Ja testa å plocka av filtret å lossa givarna. de e nog de lättaste sättet att se hur allt sitter å fungerar
cheba
| Sön 03 sep 2006 20:43 |
farsan ska beställa nåt junk från feltema, så ja beställer en mätare därifrån frågan är bara om deras givare passar direkt eller om man behöver en adapter för 1,5 mm gängor
Anders86
VW Jetta Mk1 + Caddy Cross Ort: Skurup |
| Sön 03 sep 2006 23:04 |
Uppe i toppen sitter oljetrycksgivaren... Mot växelådans sida... Har för mig att de e 1/8 gänga där... Den är till oljetryckslampan...
Dem du har på bild är förmodligen en vit o en brun... Tror den ena är till trycket också och den andra är till oljetempratur om du har det...
Lyack till!
cheba
| Mån 04 sep 2006 14:45 |
jo men jag tänkte sätta den på stället jag har på bild. du vet inte vad det är för gänga där? biltema har adaptrar för M12x1,5; M14x1,5; 1/8"x27NPTF och 1/4"x18NPTF. har inte lust att börja tappa ur oljan och kolla, bytte nyss olja
Anders86
| Mån 04 sep 2006 18:26 |
Nix
Bara skruva av o kolla... Hoppas inte du har så mycket olja i för då blir de nog skit...
Du har väl bara 4-4,5 liter i? Det fyller bara sumpen och lite lite över möjligtvis...
Anders86
Nix
