Forum - Golf 2 (83-91) - Byte av stötdämpare?
ice_on_fire
Golf 2 1.6 -85 Ort: Göteborg
Tis 27 jan 2009 0:38 Svara med citat
Ska byta stötdämpare bak på en golf mk2
Tips? tricks på hur man gör och vad man behöver för verktyg?
jo87nas
Golf 2 1.6l -84 Ort: Örebro
Tis 27 jan 2009 10:00 Svara med citat
Det är väldigt enkelt du börjar med att skruva bort muttrarna dom uppe i bagaget och sen dom nere på bakaxeln och det krävs inga speciella verktyg för detta en vanlig hylsnyckel sats funkar fint;) en stålborste kan du behöva med.
tyskt igen:)
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping
Tis 27 jan 2009 15:58 Svara med citat
Somsagt , Väldigt enkelt, Men det skadar absolut inte om du har en medhjälpare till hands! Mvh Oskar
Amatörproffs ;D
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tis 27 jan 2009 16:32 Svara med citat
Det är busenkelt och det går lika fint utan någon medhjälpare som står nyfiket ivägen Razz Rostlösningolja wd 40 eller nått i den stilen kan vara bra till den nedre bulten..
Samnerud
Tis 27 jan 2009 17:45 Svara med citat
Lös dämpare med fjäder? Ha absolut schyssta fjäderklämmor då du lossar fjädern samt monterar ihop stötdämparen är både farligt och omöjligt utan. Biltema har utmärkta klämmor som alltså används för att komprimera ihop fjädern,inget man gör med fingrarna.
oPec
Tis 27 jan 2009 23:42 Svara med citat
Tror TS menar byta stötdämpare inte fjädrar men ja det är ju ett bra tips om man ska byta fjädrar =P OT*sry*
Samnerud
Ons 28 jan 2009 17:20 Svara med citat
Hur byter man en stötdämpare på en golf utan att lossa fjädern? Mig veterligen så kan man inte köpa en ihopmonterad stötdämpare+fjäder om man inte köper "coilovers".Oavsett om man ska behålla den gamla fjädern eller byta till en ny så måste den bort från dämparen.
Johan N
Golf 2 CL -86 Ort: Tyresö
Tor 12 feb 2009 13:20 Svara med citat
är det någon som har något tips på hur man ska lirka ut fjäderbenet när det är löst både i över och underkant? det är ju så förbaskat trångt!
Let's put another shrimp on da barbie!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Tor 12 feb 2009 13:36 Svara med citat
Ha hela bakaxeln i luften, alltså ståendes med bakdelen upphissad.. sen är det "bara" att bryta och jävlas, hade själv problem med det när jag bytte på bilen..
Johan N
Tor 12 feb 2009 13:40 Svara med citat
Den står på pallbockar under bakaxeln.
tack för tipset iallafall!
fred
Tor 12 feb 2009 14:39 Svara med citat
Ställ den på balkarna framför baxaxelifästningen istället, då kan du trycka ner bakaxeln och få mer utrymme!
oPec
Fre 13 feb 2009 0:08 Svara med citat
Ja precis ställ inte bilen på bakaxeln den ska du ha fri så du kan trycka ner den då får du mycket enkelt ut fjäderbenet.
Man kan köpa bättre begagnade från skroten dvs kompletta fjäderben. Cool
Johan N
Fre 13 feb 2009 0:15 Svara med citat
Haha! ja, jag upptäckte det! Smile
jag ska montera coilovers så det är redan inhandlat! dämparna i sig är det inget fel på så jag ville inte ha sönder dem.
är det något jag ska tänka på innan jag ger mig på de främre benen? jag är lite grön på vw då jag bara mekat bmw tidigare Dancing
fred
Fre 13 feb 2009 8:57 Svara med citat
Bra att det ordnade sig.
Fram behöver du ett "specialverktyg" i form av en hylsa med taggar på, de finns att köpa på biltema för 80kr eller så vet jag (påse med 4st hylsor till audi/vw..) Det krävs till att få loss fjäderbenslagringen på ett smidigt sätt. Annars funkar det med skruvmejsel och hammare men är väl inte att rekommendera enligt mig Very Happy
I övrigt så är det bara att skruva som vanligt! Eller ja muttern längst upp på fjäderbenet lossar du lättast med mutterknackare.
oPec
Fre 13 feb 2009 9:35 Svara med citat
Dedär specialverktyget kan man komma undan om man tar en hylsa och sätter över muttern och sen använder en insexnyckel rakt igenom hylsan och sen drar man lös hylsan med rörtång eller stor tång av annat slag. Sitter inte det fruktansvärt så brukar det gå.. Billig lösning.
fred
Fre 13 feb 2009 9:58 Svara med citat
Ja men det är ju bara muttern du lossar då? Det sitter ju även en sorts hylsa i lagringen med två spår i, sitter gängad på stötdämparen.. vet själv hur kul det var att lossa denna med skruvmejsel när den rostat fast.
Johan N
Fre 13 feb 2009 10:54 Svara med citat
Ok, det blir en tur till biltema då!
är det denna? http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=503&iItemId=79597
det står iof "För lossning av stötdämparen upptill" men det vore inte första gången biltema har fel Wink
fred
Fre 13 feb 2009 11:00 Svara med citat
Precis, det är rätt produkt!
Johan N
Fre 13 feb 2009 11:47 Svara med citat
Stort tack för hjälpen! nu ska jag ut i garaget och ge mig på eländet!
Johan N
Fre 13 feb 2009 14:22 Svara med citat
Detta leder mig till nästa fråga.. hur får jag jängorna i överkanten på coilovern att sluta snurra med när jag ska montera fast övre fjäderbensfästet? det sitter ju två bultar på jängorna som jag försöker dra mot varandra så att de ska låsa, men det verkar inte funka. det är raceland coilovers om det har någon betydelse.
fred
Fre 13 feb 2009 14:32 Svara med citat
Jag brukar dra fast allt när bilen står på backen och det är tryck på fjäder/dämpare.. då med mutterknackare så slipper man hålla i kolvstången. Annars är det väl insexnyckel till att hålla fast kolvstången som behövs?
Johan N
Fre 13 feb 2009 14:37 Svara med citat
Oops. glömde skriva att det fortfarande gäller bakre fjäderbenen. fram är det insexnyckel, men bak är det två platta ändar. så det är väl polygrip som gäller.
jag testade att hissa bromstrumman med domkraften för att få tryck. men skiten snurrar med ändå. men det blir väl mer tryck om den står på marken.
oPec
Fre 13 feb 2009 15:44 Svara med citat
Snurrade med ? lossar du övre fästet först och sen den undre bulten så snurrar det ju inget. Sen är det bara pressa ner axeln och ta fjäderbenet åt sidan.
Johan N
Fre 13 feb 2009 15:51 Svara med citat
Jojo, men det jag undrar är när jag skruvar dit skiten igen. Wink i undre fästet sitter den som den ska, men när jag ska dra åt övre fästmuttrarna så följer gängorna på coilovern med runt. skruven går alltså inte att dra åt.
oPec
Fre 13 feb 2009 16:43 Svara med citat
Om det är lång gängor kan du ju hålla med en annan nyckel ovanför.
fred
Fre 13 feb 2009 16:51 Svara med citat
Jaha det var de bakre d'oh!
Gjorde samma där, skruva dit det lite löst och sänk ned bilen, sätter du dig sen i bagaget och håller i toppen med en polygrip längst upp och drar åt muttrarna så räcker det, behöver inte dras särskilt hårt bara det inte blir nåt glapp
