Forum - Golf 3 (92-99) - Byta/laga/komplettera låscylinder i framdörr?
mellow
Golf 3 1.8 -93 Ort: Jönköping
Tis 27 jan 2009 1:26 Svara med citat
Detta verkar vara ett trevligt forum för mig som nybliven Golf-ägare.
Jag har ett problem med låset på förarsidan som jag tänkte vädra här för att se om någon har tips/svar.
Nyckeln går runt utan något motstånd och cylindern följer allt som oftast ut med nyckeln. Verkar därför rimligt att länkstaget (låspinnen?) från låscylindern samt låsfjädern är kaputt/icke existerande (ramlat ner i dörren?)?
Är länkstaget från låscylindern fäst till andra delar av låset på något klurigt sätt innuti dörren eller är det möjligt att sätta dit ett länkstag samt fjäder för låscylindern enbart genom att ta bort det främre dörrhandtaget?
Kikade som hastigast i en Haynes-bok och då fanns det ett kapitel för demontering och montering av låskomponenter men den behandlade då hela låset och hade svårighetsgrad 4/5, alltså inget jag skulle ge mig på. Räcker det att ta bort yttre dörrhandtaget kanske jag vågar ge mig på det. Wink
Det ska sägas att centrallåset fungerar utmärkt på förarsidan från passagerardörren.
Stort tack alla VW-fantaster!
polomannen
Ons 28 jan 2009 19:56 Svara med citat
Hej och vällkommen.
Ta bort skruven som håller dörrhandtaget.
Efter det ta bort dörrhandtaget,sen kan du se att pinnen har gått av.
Kan bara ge dej ett tips att du kommer att behöva köpa nytt cylinder+pinnen+retyr fjäder,sen kodar man cylinder aå att orginal nyckeln passar,detta gör av folk som kan det.
Lyckatill.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
mellow
Ons 28 jan 2009 20:53 Svara med citat
Tack för det snabba svaret!
Blir till att besöka närmsta VAG-verkstad och se vad de ska ha för ett låscylinder-kit + nyckelanpassning av detta.
Som jag förstår det så räcker det med att bara ta bort det yttre dörrhandtaget för att montera dit ett nytt också?
polomannen
Ons 28 jan 2009 22:05 Svara med citat
Japp det räcker.
mellow
Lör 21 feb 2009 15:21 Svara med citat
Tänkte bara följa upp här om någon annan med liknande problem hittar hit.
Tog loss handtaget och låset, "låspinnen" satt kvar inne i dörren och gick lätt att plocka ut med en tång (otroligt nog hade den inte ramlat ner i dörren när jag tidigare ryckt ut låscylindern). Det visade sig i alla fall att fästet på låspinnen mot cylindern var trasigt. Den kopplingen som skulle sitta mellan cylindern och låspinnen (som håller fast låscylindern och fjädrar tillbaka cylindern) var också borta. Den hittades sedan liggande nere i dörren.
Efter att tillverkat en ny ögla på låspinnen med hjälp av lite borrande och aluminium fungerar nu låset igen (i alla fall tillfälligt). Pajar det igen är det nog läge att se om man kan köpa ny låspinne etc. på en VAG-verkstad.
Hoppas detta kan hjälpa någon annan. Smile
