Hej jag har en golf -93 med 1,8 motor (motor kod ABS) som tvekar när jag ska i gång och jag gasar så känns det som motorn tappa alla efekt? men sen kommar den med full fart?? och detta kommer bara i bland, vad beror detta på??
Brukar tomgången dyka ibland?
Har du bytt rotor, fördelare, tändkablar o tändstift?
O har du kollat efter tjuvluft?
Har du kollat gummit mellan förgasare o insuget så det inte är dåligt?
har byt gummit vid förgasaren o insuget. tomgången dyker inte.tändstift är byta, inte rotor fördelare eller tändkablar, rotor och fördelare är ok. tjuvluft har jag inte kollat
