nitr2ox
Donator 175
Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm |
| Ons 11 feb 2009 14:01 |
| Är det nåt man kan göra själv?
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Ons 11 feb 2009 14:21 |
Inga problem.. bara du har med dig någon.. Plocka ur den gamla rutan å när du ska i med den nya trär du en kabel i spåret där rutan sitter fast, Sen trycker ni dit rutan å drar samtidigt försiktigt bort kabeln medans kompisen pressar på det stället.. Ja någon annan får förklara bättre... orkar inte nu men d e enkelt iaf.. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund |
| Fre 13 feb 2009 19:02 |
| Det lät som en utmärkt förklaring.. på det viset som Bastard66 beskriver så tvingar man listen att klättra över karossen se till att det är varmt och inte pressa för hårt så rutan spricker på något ställe.
Lasse1234
VW Jetta Ort: Stockholm |
| Fre 13 feb 2009 20:40 |
Glöm inte att använda såpvatten på listen och på den kabel/flagglina/lina du använder i listen.
Den som drar i linan sitter inne i bilen.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 15 feb 2009 19:11 |
| Du kan slå på rutan om den inte går i. men slå med hela handflatan.
Lasse1234
| Sön 15 feb 2009 22:00 |
Men se upp, rutan är skörare nu när den är kall.
Jag tappade vindryútetorkararmen på rutan, och den sprack.
OK, en smäll med en hård vindrutetorkararm, men samma smäll håller rutan för på sommaren!
Jag skulle nog kolla varför rutan inte går i, istället för att slå på den. Men visst, ute i kanten vid listen är det väl relativt OK att ge den en försiktig smäll eller 1,5 smällar.
nitr2ox
Donator 175
| Sön 15 feb 2009 23:20 |
Tack för bra tips, blir nog byte när värmen kommit
Men hur menar ni med att lägga en kabel/lina?
Ska man limma på nåt sätt?
G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm |
| Sön 15 feb 2009 23:35 |
| Ja kan guida dig när de börjar bli dags :S
Lasse1234
| Sön 15 feb 2009 23:46 |
Linan läggs i spåret på gummilisten, det spår som ska vikas in om bilens plåt.
Sedan när du drar i linan så hoppar gummilisten in över bilens plåt och hamnar på insidan av "rutramen" i karossen.
Det är istllet för att pilla in gummilisten med en skruvmejsel eller nått sånt. De har sönder listen. En liona däremot är mjuk och är inte heller vass.
Använd en tvättlina, samma typ som du nog har på den du torkar tvätten på i ditt badrum.
nitr2ox
Donator 175
| Mån 16 feb 2009 1:37 |
| G60_Stenlund skrev: | | Ja kan guida dig när de börjar bli dags :S |
Det låter bra
