Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Abk -> 16v
Mån 16 feb 2009 19:09 Svara med citat
Kan jag använda abk blocket till min 16v topp?
2 liter audi 80 -92-96.
om ja, hur är motorfästena? motorn sitter ju rakställd i audin.
oljekylning till kolvarna? inget som finns där antar jag?
Vill veta allt. tell me Regular Smiley
Lusse
Golf 1 Ort: Hörby
Mån 16 feb 2009 19:21 Svara med citat
Sorry om ja snor tråden men undrar samma sak:)
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Mån 16 feb 2009 20:33 Svara med citat
Det blocket är la samma som 2e blocket som sitter i golf 3 o passaterna så det borde funka vet inte hur det blir me kolvarna om de kan ta i ventilerna. oljekylningen vet jag inte om det finns.
cheba
Mån 16 feb 2009 21:23 Svara med citat
http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=11&id=9
Enligt denna...öh, guide, så måste man byta minst kolvar om man ska ha 16v topp på 8v block.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
magoo
Golf 2 Ort: Borås
Mån 16 feb 2009 22:10 Svara med citat
Jag kan inte svara på att alla motorfästen sitter där dom ska men VAG brukar bara rätt bra med bakåtkompatibiliteten.
det kommer att uppkomma lite olika problembilder då ni bygger om en 2v motor till 4v. Det är ingenting omöjligt m,en det kräver lite pyssel å en del arbete beroende på vilken väg ni väljer.
Första grejjen är om nu ABK motorn är "längsmonterad" orginal måste ni skaffa ett tråg å oljepickup från en "tvärsmonterad" motor.
det finns lite arbete med mellanaxeln detta beror på hur ni vill ha fördelaren, man bör även byta ut kamremsdreven på kamaxeln, mellanaxeln å vevaxeln då 8v pryttlarna har smalare rem ( pga att det är mer "arbete" att dra runt 16ventiler istället för 8 ).
skriv mer vad ni har tänkt att göra med motorn så är det lättare att ge tips.
Tis 17 feb 2009 18:37 Svara med citat
Det lät jobbigt.
polaren har en audi 80 2 liters som han tänkt skrota. och jag tänkte att om det inte är allt för mycket jobb så köper jag den och plockar motor.
Men det verkar vara lite för mycket jobb.
Sen är jag inte så sugen på att köpa ytterligare en uppsättning lager.
För jag kan aldrig tänka mig att de från kr passar?
magoo
Golf 2 Ort: Borås
Tis 17 feb 2009 19:08 Svara med citat
Det skulle förvåna mig om dom inte passar.
det är samma diameter på tapparna i veven. du kan nämligen stoppa i en vev från t.ex 2emotor i en kr,pl (dock krävs det annan bearbetning av mellanaxel vid det bytet)
om du har beggade lager från en kr maskin testa å sedan mät med plastigauge.
Anders86
Tis 17 feb 2009 22:24 Svara med citat
Ett tips är att bygga på 9A eller liknande istället för då passar de bättre..
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Ons 18 feb 2009 14:00 Svara med citat
Jo, det går att använda 16v-topp på ett 8v-block. Men, du får för låg kompression. Detta är dock perfekt för överladdning.
16v-block med 8v-topp däremot, då får du sjukt hög kompression och kan bara köra på E85. Smile
magoo
Golf 2 Ort: Borås
Ons 18 feb 2009 17:51 Svara med citat
Du kan använda orginal men det är stor chans att du måste fräsa ur kolvarna. Det finns flera olika typer av kolvkronor till VAG:s 8 ventilare. Dom är lämpliga för överladdning i "rimliga" nivåer"
