Forum - Golf 2 (83-91) - Tempfrågor m.m. golf mk2 1.6 cl
MrG
Golf 2 Ort: Jönköping
Fre 20 feb 2009 23:30 Svara med citat
Hej.
jag tror jag har nåt problem med golfen.
köpte den för 5 dagar sen och den andra bilen vi har e en 2008 så mobba mig inte för mina chokefrågor Wink
För det första har jag bara kört bilen till och från jobbet nu i början tar cirka 10 minuter.
får känslan av att bilen ska dö om jag inte har choken i hela vägen.
sen kommer inte tempmätaren upp ivärme på tio minuter förutom när jag åkte till jobbet i onsdags då ja kollade till på mätaren och den låg strax under mitten för att 2 sekunder senare va nere på under minimum igen.
jag kollade kylarvätskan i bilen 2 dagar efter jag köpte den och då var det under minimum men det är påfyllt nu med glykol. tror inte toppen tag nån skada eller så.
sen så var det några idioter som försökte slanga bilen andra dagen jag hade den, men jag tror inte de fick ut nån soppa för mätaren var som kvällen innan. kan de sabbat nån givare i tanken när de körde ner slangen?
sen har jag en vippströmbrytare jämte värmepaketet i kupen som det är två vertikala streck med ett horisontalt streck emellan med en ring på. vad är detta?
hoppas jag kan få lite svar på dessa frågor.
Kan ju även tillägga att jag är ny här, men de kanske inte behöver nämnas Razz
Mvh Marcus
