Har lite bråttom då jag kl 8 imorgon ska till skroten och hämta ett nytt fjäderben.. Dock får jag inte loss benet på något sätt!!
Eftersom biltema säljer en sats med specialverktyg för att lossa fjäderbenet så införskaffades en sån men nu till mitt problem, muttern är av storlek 22 mm så biltemas verktyg funkar inte!! Den går bara upp till 19 mm så det finns inte en chans att den funkar!
Hur ska jag göra? Snabb hjälp uppskattas! Behöver endast hjälp med hur jag ska lossa fjäderbenet upptill.. nertill sitter den inte så hårt/svårt
//SkyNard
Du behöver ha en insexnyckel,helst som sitter infäst i en hylsa med tex 1/2 tums fattning för spärrskaft(tror det är en 8mm)finns på mekonomen bla. Sätt hylsan i ett spärrskaft så du har ett gott mothåll då dämparen har en insexsfattning i sin topp.Ta nu en blocknyckel och vrid loss muttern som sitter gängad på dämparens kolvstång samtidigt som du håller emot med insexnyckeln,går att göra själv men lite hjälp av en polare kan underlätta. En vinklad blocknyckel går bra fast muttern sitter i ett litet "hål",verkar kanske krångligt när man försöker förklara men har du dessa verktyg så ser du hur du ska göra på plats. Biltemas grejer är så vitt jag vet till för att lossa på fjäderbenslagret för att kunna ta isär fjäderbenet men inte för att få loss det från bilen.
Köp en billig muttermaskin så e saken klar på 3 sekunder. Mutterdragaren kommer du ha mycke nytta av när du skruvar. Meckar du mycke satsa på en maskin av bättre kvalite
Annars får du göra det på det bökiga sättet som beskrevs ovan
Saken löstes nu i fredags, det jag gjorde va att jag tog en skruvmejsel, kanske 2,5 dm lång och körde fast den där övre metalltallriken med skruvmejseln genom ett av hålen och låste den mot kylarvattenbehållarens metallfäste och sen var det bara att skruva bort muttern med en 22 mm hylsa att spärrskaft, skitsimpelt..
På andra benet prova jag att bara hålla imot mejseln samtidigt som jag lossa skruven och detta gick jätte bra också!
Jobbet kostade ca 500 kr och då fick jag nästan helt nya dämpare från Sachs samt skit fina röda fjädrar. knappt ytrostigt! Jobbet tog kanske max 30 min per sida inklusive demontering på min och donatorbilen!
//Fredrik
