Forum - Golf 2 (83-91) - Termostat hjälp?
ice_on_fire
Golf 2 1.6 -85 Ort: Göteborg
Lör 21 feb 2009 15:01 Svara med citat
Hej jag undrar var termostaten ligger, för ja ska byta den på en golf mk2 85- förgasarmotot?
om någon kan visa ett fotto skulle de vara toppen!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Lör 21 feb 2009 15:19 Svara med citat
Följ den nedre kylarslangen från kylaren.. då kommer du till vattenpumpen. Termostaten sitter innanför "locket" som kylarslangen sitter på.. Sitter med 2st m6 skruvar.
ice_on_fire
Lör 21 feb 2009 16:02 Svara med citat
är det rätt?
ice_on_fire
Lör 21 feb 2009 16:14 Svara med citat
Problemet är att kupen inte blir varm, så jag antar att det är termostaten som måste bytas?
kupen blir bara varm när man låter motorn bli varm men dirket när man börjar köra och temperaturen sjunker så kommer de inte så varm luft längre. vad kan de bero på?
G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm
Lör 21 feb 2009 17:07 Svara med citat
Nej itne där, den sitter längre ner skulle ja tippa, under generatorn cirkus.
fred
Lör 21 feb 2009 18:39 Svara med citat
Ja det är nog termostaten som är dålig då. Precis om ovanstående skrev så sitter den under generatorn i vattenpumpshuset. Det går 2st grova slangar från kylaren, det är den nedersta du följer för att hitta rätt. Termostaten sitter under locket som kylarslangen sitter på. Väldigt enkelt att byta, kom ihåg att ha en behållare under bilen som all kylarvatten hamnar i bara.
