Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla |
| Lör 14 mar 2009 18:16 |
Skall hjälpa en kompis med att sänka sitt tak i hallen och behöver hjälp med hur man skall göra, skall sänkas 10cm och sakll bara sitta 6 st spotlights i det.
Någon som kan förklara hur man skall göra
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
Handy_man
| Lör 14 mar 2009 18:25 |
| Väggarna är betong och taket också, funderade på om et itne bara räcker med gips skivor,taket är väl runt 8-9 kvadrat bara
| Lör 14 mar 2009 21:12 |
| Regla upp bara, kör råspont 70mm för bästa stabilitet och dessa borra å pluggar du upp som ram runt och sen regla upp mellan, skulle dock köra vitmålad/betsad panel i ställe för gips/spånskivor, jefla spacklande och slipande för få det slätt. bygger du in spots kan du även få skuggor om du inte har plant underarbete.
Handy_man
| Sön 15 mar 2009 12:25 |
| Jo det låter ju rätt bra, men funderar på om det funkar att använda sånna där plåtskenor som manhar när man bygger väggar, nja använder nog gips, underarbetet när nog inga problem då jag är "målare" är ju bara att kasta på en glasfiberremsa och spackla två gånger och sedan slipa med ett fint slipapper
Samnerud
| Sön 15 mar 2009 13:35 |
Tänk på att visa "spottar" kräver 30 cm till brännbart material,kolla instuktionen ang detta. Det man gör är annars att man köper infällnads-koppar och sätter spottarna i dessa men många struntar i detta då de är dyra!
Rekommenderar annars diod-spotlights,lite dyrare inköp men superlång livslängd och liten värmeutveckling. Lite OT men kunde inte låta bli,bränder ska man ju undvika tycker jag...
Handy_man
| Sön 15 mar 2009 14:10 |
Jo tyvärr så kan taket max sänkas 12cm,jag skall "hjälpa" en kompis med det och just nu verkar det som att det får kosta vad det vill bara det blir bra, och han ville inte ha LED lampor för det var ful ljus i dom tyckte han, nej bränder vill man inte ha så man får ju kolla på vad för lampor som passar bäst,
nej om om man köper några reglar som är 8cm och skruvar fast dom i taket och sedan skrivar i 2cm tjock gips? det borde väl hålla för att hänga upp 6 st spotlights? som sagt så är jag inte någon snickare
Glow
Golf 4 GTI-00 Ort: Stockholm |
| Lör 21 mar 2009 12:57 |
Tjena tips laser jättebra men behövs inte mät bara 10cm från tak ner rita av i ena hörnet gör samma sak ialla hörn sen när du säter upp regeln 2tum 2 e skitbra å regla me då använder du passet för att få ut det rakt.
sen e de bara att smacka upp runt om sen köper du vinkeljärn å sätter reglar tvärsöver cc45 sen köper d gips 90
bredd å smackar upp skita lätt å sänka tak.
