Var inne och besiktigade bilen för ett tagsen, och kom därifrån med en 2a på handbromsen.
Hade skruvat i 6 timmar med den dagen innan för att försöka få den bra.
Har bytt trummor, belägg och fjädrar, men den vägrar bli bättre
Har för mig att det sitter en kil på Golf 2:ans bromsar bak som sköter självjusteringen.Kolla så at den löper som den ska.Var färdbromsen bra?
Parkeringsbromsen ska ta 16%av bilens totalvikt.Sa besiktningsteknikern hur mycket du hade?
Som peppes bodega skrev kolla den självjusteringen så du inte tappade bort den när du bytte fjädersatsen. Sådan brukar inte följa med där kan vara lätt att riva isär allt och sen sätta dit nya grejer men glömma den å då tar bromsarna dåligt
Självjusteringen brukar inte funka så bra på golfarna då dom blir slitna å fjädern är för klen.. Lättast är att ta loss trumman å justera ut dom så att du får på trumman precis utan att det tar i, bara att knacka ner kilen tills man är nöjd. Då har du en perfekt handbroms som garanterat låser hjulen utan problem
