Forum - Golf 3 (92-99) - Startar ej..
850Mange
Golf 3 1.6 Ort: Göteborg
Ons 25 feb 2009 13:13 Svara med citat
Min Mk3 (96:a) som alltid startar så fint och snällt vill nu en morgon helt plötsligt inte alls. Har inte haft problemet förut och vet inte riktigt vad som kan vara felet. Behöver lite hjälp på vägen av kunniga personer...
Beteendet just nu är att när man vrider runt nyckeln så "surrar" den bara så att säga. Antar att surrandet kommer från startmotorn, det kommer i alla fall från delen till höger om motorblocket och strax framför för att vara exakt. Det är alltså inte det där "malandet" man ibland kan få höra när man försöker dra igång nån bil, utan bara ett litet surrande från det jag antar är startmotorn. Batteriet är helt ok. Rotor, fördelarlock, tändstift och tändkablar är bytta för inte så längesen (inte pga något fel).
Vad kan vara kass? Tändmodul/spole? Startmotor? Andra idéer? Hur kan man gå tillväga för att felsöka på ett smart sätt?
Mr.TDI
VW Caddy Ort: Stockholm
Ons 25 feb 2009 18:20 Svara med citat
Låter helt klart som startmotorn på din beskrivning, Solenoiden slår väl inte till drevet.
Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Ons 25 feb 2009 19:03 Svara med citat
Håller med föregående,om du knackar på solenoiden med tex.hammare så kan den funka en tid igen.
850Mange
Tor 26 feb 2009 20:38 Svara med citat
Ja det känns som ganska rimligt att det kan vara startmotorn som bråkar. Ska testa med en annan och se om det hjälper. Tack för hjälpen så länge.
