yassas
Golf 3 GL 2.0I-97 Ort: Borgholm |
| Ons 18 mar 2009 21:35 |
Jag har 3 olika fel som uppträder från och till. Har läst i flera forum, svenska och tyska och har upptäckt att det är vanliga golf-fel. Trådarna ger oftast inga entydiga svar eller också dör dom utan att frågeställaren skrivit om resultatet.
Jag (och flera med mig tror jag) skulle uppskatta om du som har samma biltyp och löst något av nedanstående problem ville berätta vad som gjorts.
Bilen har AGG-motor och simosinsprutning. Normalt går bilen som en klocka och är lättstartad.
1. Detta händer bara på sommaren ungefär var 20:e start. Bilen är varm jag stannar tex för att handla. Bilen startar inte, men väntar jag 1-2 minuter så startar den och går klockrent.
Temperaturgivaren?
Något relä?
2.Motorn är varm, om man skall växla ner vid ett trafikljus eller i ett gathörn, och kopplar ur går varvtalet ner och oftast tjuvstannar motorn, men startar direkt när man rullar och släpper upp kopplingen. Händer oftast när man har krypkört och motorbromsat.
Rengöring av spjällhuset?
Kolla om tjuvluft?
3. Det senaste felet som hänt ett par gånger. I landsvägsfart tvärdör motorn. Oljelampan börjar blinka men ingen annan indikeringslampa lyser!? Om man stannar, slår av tändningen så startar den sen direkt. Här kan det väl finnas många felorsaker, men eftersom den tvärdör utan en ryckningen är det väl troligast med elfel?
Hallgivaren eller tändspolen, men då skulle den väl inte starta direkt.
Tändningslåset?
Något relä?
Tack på förhand!
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping |
| Ons 18 mar 2009 21:40 |
Har fel nr 1 och 3 på min bil ,senast idag så vägrade den starta efter att jag stannat på en mack,så tog ca en timme och att man fick bogsera igång den ,då starta den direkt när man släppte upp kopplingen.
Annars brukar den starta nästan direkt när den väl tjuvstannat.
Och fel nr 3 har jag inte heller någon aning om vad det är ,så skulle också vilja veta om någon vet.
har också en 2.0 - 97.
Flashback
Ingen VW |
| Ons 18 mar 2009 21:41 |
Haft liknande fel och bytte bla. startkontakten, tempgivaren och relät till motorstyrdonet. Det var först när jag bytt relät till motorstyrdonet som bilen började lira felfritt igen. Testa det!
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 18 mar 2009 22:37 |
Finns mycket info om 2.0 motorn det är bara söka för det har varit uppe några gånger.
Lagar VW/Audi till bra priser skicka pm..!!
yassas
| Tor 19 mar 2009 7:32 |
Tack Flashback
Ett sån't solklart svar är guld värt
Flashback
Ingen VW |
| Tor 19 mar 2009 17:01 |
Japp, hoppas det fungerar också!
yassas
| Fre 20 mar 2009 17:47 |
Nu har jag bytt tempgivare, relä 30 till motorstyrdonet och gjort rent spjällhuset från koks och olja. Upptäckte då att dubbelslangen ut från ventilkåpan för vevhusventilationen var dålig och igensatt av "majonäs". byte och rengöring.
Resultatet då? Har kört två fyramilavändor och inga problem så långt av typ 2 och 3. Däremot upplever jag större spjälldämpning och lite sämre motorbroms.Vid start med varm motor går varvtalet upp till 1600 varv, men sjunker till normalt inom 10-15 sekunder. Lite underligt, men det går att leva med.
Lite kuriosa: defekt Hallgivare sägs vara orsak till tjuvstop och startproblem vid varm motor. Jag drog ut kontakten till Hallgivaren när motorn gick på tomgång, motorn gick.Stängde av och startade, inga problem. Tändläget verkar styras av ECU:n, men vad har Hallgivaren för funktion??
