Minihea
Golf 3 1.8 Ort: Alingsås Användare under utredning |
| Sön 01 mar 2009 1:03 |
Golfen läcker olja ifrån motorn!
Det är en Golf III 1,8 cl -94.
Tror det kommer ifrån nedre nedre delen av motorn!
Skulle vilja veta vart det är vanligast att dem läcker?
Är det oljetråget, givarna eller finns det fler tips?
Mvh Minihea
krillebus
| Sön 01 mar 2009 1:40 |
Ventilkåpspackning, packboxar till vevaxel kamaxel, oljetråg, packboxar där drivaxlarna sitter i växellådan eller helt enkelt oljefiltret.
Vanligast är väl packboxarna på växellådan men kan ju vara vilken som helst.
MagArne
Donator 50
| Sön 01 mar 2009 9:11 |
| Det blir till att gå lös med avfettning och kanske en diskborste så det blir rent under motorn. Då ser du lättare sen vart det läcker.
Minihea
| Sön 01 mar 2009 13:56 |
| krillebus skrev: | Ventilkåpspackning, packboxar till vevaxel kamaxel, oljetråg, packboxar där drivaxlarna sitter i växellådan eller helt enkelt oljefiltret.
Vanligast är väl packboxarna på växellådan men kan ju vara vilken som helst. |
Är det svårt att byta packboxarna? Kostnad inköp?
Minihea
| Sön 01 mar 2009 13:57 |
| MagArne skrev: | | Det blir till att gå lös med avfettning och kanske en diskborste så det blir rent under motorn. Då ser du lättare sen vart det läcker. |
Japp bra tips ska göra det snart så man ser vart det läcker!
Men det går ju att köra med bilen som den är just nu bara att man får hålla lite mer koll på olje nivån!
Minihea
| Mån 02 mar 2009 0:43 |
Jag har tittat lite idag och sett att det har stänkt och läckt runt kamremen vid kåpan som sitter över remen!
Sittter det packboxar där eller vad kan det då vara?
Är tacksam för alla svar!
Mvh kim olsson
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Mån 02 mar 2009 3:57 |
| Minihea skrev: | Jag har tittat lite idag och sett att det har stänkt och läckt runt kamremen vid kåpan som sitter över remen!
Mvh kim olsson |
Packboxen vid vevaxeln.
krillebus
| Tis 03 mar 2009 2:39 |
Mvh kim olsson |
Jepp, sitter packbox både på vevaxel och kamaxel.
Inte så svårt att byta men en del skruvande innan man kommer dit....
Demontera generator remmen.
Demontera remskivorna till vatten pump och vevaxel.
Demontera kamkåpan.
Demotera kamrem och spännrulle.
Demontera kransarna till vevaxel och kamaxel, sen sitter packboxarna där, dit tryckta mellan axlarna och blocket, bara att pilla bort med en mejsel eller dylikt men ta det försiktigt, får inte bli skador på axlar eller i block, sen är det bara att trycka dit nya packboxar, underlättar om man har ett press verktyg, tror dom tar en hundring på Biltema, det går utan ochså men viktigt att boxarna pressas på rakt!
Tvätta rent ordenligt ochså innan du demonterar packboxarna, trevligt om all skit och olja försvinner innan man pressar in nya packboxar och återmonterar kamremmen.
bora
VW Bora 1.6-99 Ort: Piteå |
| Tis 03 mar 2009 7:56 |
| Jag tror på p-boxen som sitter på mellanaxeln
Minihea
| Tis 03 mar 2009 22:11 |
| krillebus skrev: | Jepp, sitter packbox både på vevaxel och kamaxel.
Demontera kamkåpan.
Tvätta rent ordenligt ochså innan du demonterar packboxarna, trevligt om all skit och olja försvinner innan man pressar in nya packboxar och återmonterar kamremmen. |
Tackar för alla bra svar!
Vad kostar packboxarna?
Är det lika bra att byta båda två som sitter där när man ändå är igång och även kanske kamremsbyte + spännrulle?
Mvh kim
krillebus
| Ons 04 mar 2009 0:15 |
| bora skrev: | | Jag tror på p-boxen som sitter på mellanaxeln |
Just det, missade det i mitt inlägg, finns ju en packbox till där, tur att nån är vaken.
| Minihea skrev: | Tackar för alla bra svar!
Mvh kim |
Bra fråga, skulle gissa på 50-100kr styck!?
Lika bra att ta alla 3 när man ändå är där, inte kul om nån börjar läcka senare bara för att man snålade in lite
Kan vara en bra ide, minsta tveksamhet på skicket så skulle jag byta ut den!
