Ni som vet, hur man kan felsöka om bilen beter sig lite konstigt? Min kompis Golf 2:a från -88 går förbannat illa.
Finns det en lamba eller något liknande som kan ge konstiga signaler som sen ger en dålig gång? Någon temperatur sensor som felar annars? Hans tempmätare rör sig inte hur hårt han än kör, kan det visa att en temgivare är kass och det i sin tur ge en taskig gång på bilen?
är det en mono jetronic eller vad är det för motorspec ? prova isf bytt hela insputar/förgasarhuvudet på insuget det kan ge lindring eller tändmodulen. svårt att säja vad det är när det inte är så väl beskrivet. jag hade liknande problem men det var bara när min var kall.
Det kan vara allt från glapp i ett par tändkablar överlag i en tändmodul eller fel på insprutningsenheten /monojetronic. som sagt beskriv problemet mer och vad det är för motor så får du nog bättre respons.
Har samma problem med taskig gång när man håller jämngas och på tomgång, vilket gör att den får för höga HC och Co värden. har inhandlat en ny lambda nu med ska se om det gör susen annars har jag vart inne på att byta hela förgasaren.
