Forum - Golf 2 (83-91) - Batterilampa lyser.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Mån 23 feb 2009 23:47 Svara med citat
Ja, då var man utan ström då just då man skulle använda skolans CO-mätare för att kolla om det var nå avgaser i kylarbehållaren.
Förr har det varit så att batterilampan har lyst just då jag startat motorn men då jag duttat på gasen har den slocknat och alla lampor och diverse börjar funka då. Idag så lyste den hela tiden.
Kolen var okej. Provade med dom jag hade från en annan generator i reserv. Funkade inte ändå. Jag tänkte först sätta dit den generatorn istället men på min generator så sätter man fast kablarna på flatstift och reservgeneratorn så satt man fast plus-kabeln med mutter. Går det modifiera eller blir det besök på skroten och köpa ny generator?
Nordda
Ons 25 feb 2009 1:09 Svara med citat
Är jag den första som har problem med generatorn?
Ons 25 feb 2009 19:38 Svara med citat
Pix.
pluskabels sitter väl alltid med mutter?
annars byt kabelskor.
står ju uppmärkt vad alla 'anslutningar' heter
Nordda
Ons 25 feb 2009 22:17 Svara med citat
Men det sitter 2 röda kablar till flatstift och 1 jord. Ska jag sätta dom där 2 röda på en kabelsko då eller sen med mutter?
Kan ta bilder bara jag fått till batteri i kameran.
Nordda
Tor 26 feb 2009 16:38 Svara med citat
Tog med kameramobil så dålig kvalla.
Reverv-generatorn.
Generatorn som sitter på bilen.
Går det att ansluta båda röda kablarna med mutter på reserv-generatorn? Sen verkar det som jorden ska sitta alldeles bredvid med flat-anslutning.
