Forum - Golf 3 (92-99) - Oljelampan blinkar!!
klysh
Golf 3 1,8 -94 Ort: Vårgårda
Ons 04 feb 2009 20:24 Svara med citat
Hoppas någon kan hjälpa mig. min oljelampa blinkar och tjuter fast än de finns bra med olja i. men lampan blinkar bara några gångar, tycker att om de skulle vara oljetrycket så skulle den blinka hela tiden för antingen så har du tryck eller så har du de inte eller?
Ons 04 feb 2009 21:42 Svara med citat
Dålig pump kanske.
pröva koppla in en extern mätare och se om du har tryckfall
polomannen
Ons 04 feb 2009 22:15 Svara med citat
Byt oljetrycks givarna.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
klysh
Tor 05 feb 2009 12:57 Svara med citat
Ska kolla på detta.. hur många givare finns de?
polomannen
Fre 06 feb 2009 9:45 Svara med citat
Två...
ynnoc
VW Vento tdi Ort: Motala
Lör 07 feb 2009 18:57 Svara med citat
Hallå Klysh
Ditt problem finns troligtvis i oljepumpen. där finns en tryckreglering som kan hänga sig i öppet läge och då går oljan runt i pumpen. en fjäderbelastad slid alltså.den ska kunna öppna för att ta övertryck vid kall motor annars skjuter man tex. oljefiltret
hälsar ynnoc
klysh
Ons 11 feb 2009 19:22 Svara med citat
Tackar för ditt svar ynnoc:)
men lampan blinkar alltid när bilen är varm. har ett oljetryck på ca 5 bar. när lampan blinkar så sjunker trycket till 4 bar men aldrig under de. har även bytt givare men de hjälpte ju inte. vad tror du om de?
ynnoc
Tor 12 feb 2009 14:57 Svara med citat
Hallå Klysh
Med en åsnas envishet vill jag ändå tro att det är oljepumpens övertrycksslid som hängt sig lite öppen kanske därav okej när oljan är kall och tjockare. Ta bort tråg och pump och ta isär pumpen
så kan du kolla att sliden den är fjäderbelastad inte har fastnat.Kolla sumpsil också så den är ren .Det är mycket lättmekat ingen motorbalk ivägen för tråget
lycka till hälsar ynnoc
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Fre 27 feb 2009 13:27 Svara med citat
Hej, jag har en Golf III med 1.8 liters motor som gått ca 25 000 mil. Kan jag också anta att motorn är OK utan att det är fel antigen på oljegivare eller knas med övertryckssliden?
Min lampa signalerar då motorn blivit rejält varm. Lampan slocknar om jag ökar till ca 4000 rpm.
Quattro_mannen
Fre 27 feb 2009 16:56 Svara med citat
Sugsilen brukar "slamma" igen med åren,ta loss tråget och plocka lös silen och tvätta ur den....
Lassesand
Fre 27 feb 2009 18:40 Svara med citat
OK, tack för tipset! Jag testar det.
Så det betyder att motorn inte behövar var utsliten vid 25 000 mil?
polomannen
Lör 28 feb 2009 9:21 Svara med citat
Nix om den är vällsköt med olje byterna.
Lagar VW/Audi till bra priser skicka pm..!!!
