Forum - Golf 4 (98-04) - Guide: Lyfta ur framstolarna på en MK4
nitr2ox
Donator 175 Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm
Fre 27 feb 2009 18:33 Svara med citat
Ryckte ur stolarna idag så tänkte att en liten bildguide kanske skulle vara bra för framtida fotölj flyttare Smile
OBS!!! GÖR DETTA FÖRST!!!
Har du AIRBAG i stolen så se till att koppla bort batteriet INNAN du kopplar loss kontakten. Gör du ej detta kommer airbagvarningslampan att tändas och den kan enbart släckas via vag-com även om stolen sätts tillbaka. Sätter du tillbaka stolen innan du kopplar på batteriet igen ska det inte vara något problem. Kan även tänka mig att airbagen får för sig att lösa ut om kontakten kopplas i eller ur med spänningen på, säkert inte troligt men varför chansa?
OBS!! GÖR DETTA FÖRST!!!
Du behöver följande:
Spärrskaft (litet går bra)
Hylsa 13mm
Kryssmejsel
Synål/Knappnål
Börja med att skjuta fram stolarna så långt det går.
Brukar även förenkla om man viker fram ryggstödet så pass mycket som det går, underlättar själva utlyftandet då.
Nu borde du se två skyddskåpor i plast som skyddar själva skenan där stolen "rullar" koncentrera dig på den lilla runda plastpluppen ovanpå kåpan.
Ta bort denna plupp, försök inte med en skruvmejsel kommer bara blir fula märken när du slinter (som jag har) använd en sy nål som du försiktigt petar upp "locket" med. Under detta lock finns en skruv som avlägsnas.
När skruven är borta lirkar du bara ut skenan, ska inte vara nåt större problem.
Skjut nu tillbaka stolen så långt det går. I framkan mitt under stolen borde du nu kunna se två muttrar. Dessa skruvar du loss.
Nu är stolen frilagd och du kan skjuta den ytterligare lite bakåt så att "hjulen" åker ur skenan. Kan behöva ruckas lite på den för att den ska lossna i framkant. Ta det nu väldigt lugnt och metodiskt och slit absolut inte ut stolen ännu.
Om du tiltar stolen lite bakåt borde du se dessa två kontakter, en grön och en gul. Den gröna är till stolsvärme om man har det och den gula är till airbagen om man nu har sidoairbags i stolen.
Den gröna är bara att försiktigt dra ur, sitter med en lite hake. Den gula är knepigare, först ska ett lock lyftas, sedan ska man trycka ner en spärr men efter det ska kontakten lossna.
Nu är det bara att lyfta ur stolen, den väger lite men man borde klara den på en person. Kan även underlätta att ta bort nackstödet samt att på förarsidan sätta ratten i innerst och högsta läget. Passa även på att göra rent i skenorna och plocka upp lite växelpengar Smile
Lycka till!
Rekondare hos Wellkept i Kista
www.wellkept.se
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 27 feb 2009 19:29 Svara med citat
Bra guide ! Thumbs up
Edge
Fre 27 feb 2009 22:43 Svara med citat
Gütt! Kanske skulle klistra denna?
Alla guider kan ju vara bra att snabbt ha till hands när det väl blir dags! Very Happy
