Har nyligen fått problemet att när jag låser & låser upp bilen så blinkar endast Höger delen av min bil med blinkersna
Vänster delen av bilen är helt stendöd endast vid larm på & av, men när jag använder mina blinkers som vanligt så fungerar dom och varnings blinkers fungerar perfekt runt om bilen..
Har någon nån aning vad som spökar, eller haft liknande problem?
Kollat så att det inte är glappkontakt?
bifogar även monteringsguide så du kan kolla om det är någon skarv eller kabel som är dålig.
http://cargard.defa.com/pdf/m_cg950s_old.pdf
Minst en VW är givet
Tor 26 feb 2009 21:30
Kan även vara styrdornet till larmet.
Det går och läsa av felet på styrdornet till larmet.
