Hoppas någon kan hjälpa mig. min oljelampa blinkar och tjuter fast än de finns bra med olja i. men lampan blinkar bara några gångar, tycker att om de skulle vara oljetrycket så skulle den blinka hela tiden för antingen så har du tryck eller så har du de inte eller?
Hallå Klysh
Ditt problem finns troligtvis i oljepumpen. där finns en tryckreglering som kan hänga sig i öppet läge och då går oljan runt i pumpen. en fjäderbelastad slid alltså.den ska kunna öppna för att ta övertryck vid kall motor annars skjuter man tex. oljefiltret
hälsar ynnoc
men lampan blinkar alltid när bilen är varm. har ett oljetryck på ca 5 bar. när lampan blinkar så sjunker trycket till 4 bar men aldrig under de. har även bytt givare men de hjälpte ju inte. vad tror du om de?
Hallå Klysh
Med en åsnas envishet vill jag ändå tro att det är oljepumpens övertrycksslid som hängt sig lite öppen kanske därav okej när oljan är kall och tjockare. Ta bort tråg och pump och ta isär pumpen
så kan du kolla att sliden den är fjäderbelastad inte har fastnat.Kolla sumpsil också så den är ren .Det är mycket lättmekat ingen motorbalk ivägen för tråget
Hej, jag har en Golf III med 1.8 liters motor som gått ca 25 000 mil. Kan jag också anta att motorn är OK utan att det är fel antigen på oljegivare eller knas med övertryckssliden?
Min lampa signalerar då motorn blivit rejält varm. Lampan slocknar om jag ökar till ca 4000 rpm.
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Fre 27 feb 2009 16:56
Sugsilen brukar "slamma" igen med åren,ta loss tråget och plocka lös silen och tvätta ur den....
