Igår small kopplingswiren av precis vid en korsning. Lagom glad kör jag dit jag skulle utan koppling och tog en annan bil och köpte en ny wire.
Tog ur den gamla på ca 15 minuter och har nu hållit på i ca sex timmar med att försöka få dit den nya. Blir snart galen!
Problemet är att jag får inte fast wirens hylsa i pedalen.
Jag har kapat till egna rör och försöker trycka fast den med, jag har provat att hänga i den där fram och tvinga i den genom att dra pedalen fram och tillbaka, jag har provat at bända med diverse skruvmejslar och dylikt.
Jag har ringt till verkstad och frågat hur man gör, men jag får inte dit den.
Några tips någon? Snart får bilen stå still på obestämd tid så får ja köpa ett busskort. Lagom kul.
Snälla hjälp
Bruka bara va att haka fast den i pedalen, du får under inga omständigheter lossa låshylsan som håller vajren ihop tryckt innan du fått den på plats på pedal/kopplingsarm. är självjusterade vajer å har du lossat denna så bruka de va kört å trycka ihop den igen och du får knappt den på plats heller så fall
