Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Problem med bultar till bakaxel. Kapa?
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Sön 01 mar 2009 14:22 Svara med citat
Jag mekar med sonens SEAT Cupra. Bromarna bak ses över. bromsskölde på vänster sida var helt paj och var lös. De sitter bultad mellan axeln och balken. Bakaxeln sitter med 4st 10 mm bultar och jag har bara fått loss en då de sticker ganska långt ut på baksidan och är rostiga där. Den jag fick loss kunde jag kapa av den utstickande delen. De andra komme jag inte åt baksidorna på Brick wall
Funderar på att kapa av skallarna och sen ta bort resterna av bultarna. Kanske någon av er har något bra trick?[/img]
