oppman
Golf 2 1.6 Ort: Bollnäs |
| Tis 31 mar 2009 20:59 |
| Köpte en golf2 -86:a idag billigt. När man startar den och den är kall så äre inge större missljud i motorn och oljetryckslampan lyser inte. men efter va 15min körning började lampan blinka och bilen tickar betydligt mer. startade bilen nu igen när den var ganska kall och då lät allt som vanligt och oljelampan lyste inte. hon jag köpte bilden av sa att det blivit så för henne med så därför hon sålde den. nybesiktigad för en 1000lapp vilken jag kan leva med. Olja + filter är nybytt på bilen. Nån som vet vad detta kan bero på, vet inte vad det är för olja i bilen nu. är det svårt att kontrollera/byta oljepumpen ? Tacksam för svar
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs |
| Tis 31 mar 2009 21:20 |
| Oljepumpen?
low´n slow
Diesel Ort: Habo |
| Tis 31 mar 2009 21:49 |
Bara en sak som jag har varit ute för e om bilen e utrustad med ett feltema oljefilter så kasta de åt helvete och köp ett ordentligt.
jag hade inget oljetryck pga av de i en av mina golfar
Beatdiz
VW Polo 1.4 -00 Ort: Aneby |
| Tor 02 apr 2009 20:07 |
Du kan ju alltid ta bort oljetråget under motorn och se hur det ser ut. byt ut packningen när du ändå tar bort den, ny olja är inte fel heller.
Du ser pumpen undertill och där sitter den fast med två skruvar.
Jag är en looser när det gäller bilar och jag fixar det med svordomar och 500 kollar inne på forum... Så ja, du fixar det själv..
Oljan du ska ha är ju beroende lite på hur långt den gått.. satsa på "lite" tjockare olja om bilen gått långt.. Jag själv kör på 10W40 i min, men den har bara rullat drygt 12000 mil, eller 11300 om man ska vara exakt
Får du ingen ordning på det så börja byt packningar överallt.. Är oljan grå? Ja testa byt ventilkåpspackningen. Byt även filter i så fall.. Det är hur simpelt som helst.
Hoppas det hjälper lite i alla fall..
Lycka till.. Daniel
oppman
| Tis 07 apr 2009 2:25 |
Jag lessnade ur och plågade bilen i typ 5 mil med oljetrycksvarnaren blinkade och surrandes. bilen började lukta konstigt..Sen blev den som ny, inte haft nått problem med det efter det och har kört 100 mil typ sen dess, allt funkar kalas nu, den kanske var lite ihopsotad eller nått. Tack för svaren dock
Beatdiz
| Tis 07 apr 2009 18:07 |
Härligt, kul att det funkar, det är det viktigaste
