Forum - Golf 2 (83-91) - Ta bort emblem både bak och fram. Tips & trix?
cj
Golf 2 1.8 Cl Ort: Uppsala
Tor 26 feb 2009 12:37 Svara med citat
Tjena!
I helgen eller början av nästa vecka tänkte jag börja ta tag i min lilla kärra.
Hon ser ut att ha en smärre fläcktyfus efter förra vintern nämligen, och jag ska nu försöka ge mig på och få henne hel och ren igen..
Hon har alltså fått några klassiska rostfläckar (ytliga) i nederkant på dörrarna..
Så nu måste jag kolla med er hur jag bäst/lättast går till väga, och vad jag ska använda för produkter. Grundfärg eller vilken typ av spackel och så..
-Dock inga märken eller så, bara själva produkten 
Sen borde jag väll kunna gå till väga på samma sätt när jag ska ta bort emblemen i bak? Eller är det ett stort hål under det emblemet?
När jag ändå är där bak och trixar kanske man ska ta och passa på att göra rent nummerplåtsbelysningen, och vrida bakrutetorkaren rätt. Eventuellt så gör jag väll en provisorisk lack av listen också.
Ska även ge mig på att försöka få till min emblemlösa grill. Har skrivit om det förut och fått lite olika svar. Tror jag ska köra på var att limma dit ribbor som är utsågade från en gammal grill och sen spackla i skarvarna. Vad tror ni om en sådan lösning, kan det funka?
Jag har en originalvit golf, någon som kan färgkoden på den så det blir rätt nyans på den nya färgen?
Kan försöka ta lite bilder om det är intressant?
Mvh Cj
Ps det kanske kunde ha legat som en projekttråd, men man vet aldrig vad som händer.
skynda långsamt.. mottot för mig som gröngöling
Jaserru
Tor 26 feb 2009 22:28 Svara med citat
Tjo. Färgkoden skulle jag tro är L90E. Har det på min vita fara iaf. Regular Smiley
// Tomas
mange_00
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Bollnäs
Lör 28 feb 2009 11:52 Svara med citat
Japp, alpinvit L90E är det..
GTI ska de va annars fårde va!
nickepik
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Lör 28 feb 2009 12:55 Svara med citat
Förlåt om jag frågar vet nån va det är för färd på min bil? det är en GTI från 1988 denär nån slags blå original färg
Rolling Eyes [/img]
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Lör 28 feb 2009 19:08 Svara med citat
När det gäller emblemen så kommer det komma fram tre hål där under som är till för styrning. Om du vill köra emblemlöst i bak så är det bara att svetsa igen dem isåfall.
Vad det gäller rosten så måste du se till att få bort allting sen lägga glasfiber i botten då inte det drar åt sig fukt som fint PP100 gör.
Egen emblemlös grill? Finns att köpa fina nya för 399:-
Satsa på det istället..
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
