Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde |
| Sön 01 mar 2009 15:03 |
Hallå
Nu har jag märkt att när det är kallt på nätterna så verkar mitt kylarvatten försvinna :S
Kan fylla på det och sen 2-3 dagar sen är det nästa tomt igen.
Vad kan detta vara för fel ?
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund |
| Sön 01 mar 2009 15:06 |
| Kolla på marken under om du har läkage någonstanns i kylargavel eller nån plast som krymper när det är kallt ute och så rinner vattnet ut.. bara leta runt vart läkaget är. bara hoppas på de så du inte får in vatten i motorn men det borde du märkt.
Hampusforsberg
| Sön 01 mar 2009 15:08 |
| oPec skrev: | | Kolla på marken under om du har läkage någonstanns i kylargavel eller nån plast som krymper när det är kallt ute och så rinner vattnet ut.. bara leta runt vart läkaget är. bara hoppas på de så du inte får in vatten i motorn men det borde du märkt. |
jag har kollat motorn, inget där
samt under. inget där heller :S
du vet den understa kylarslangen den är bara ljummen jämfört med den övre som är sjukt mkt varmare än den undre. Kan det bero på det ?
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
| Sön 01 mar 2009 15:48 |
Testa med en påse ingefära räcker med att det är ett jävligt litet hål för att vattnet ska försvinna detta hjälpte på min bil iaf
Men är det tryck i alla slangar då ?
Hampusforsberg
__AleXx_
| Sön 01 mar 2009 17:33 |
Du ser inte om det är lite fuktigt någonstans alltså ?
för kan nästan tänka mig att det är så att det är ett litet litet hål någonstans så att trycket minskar samt att då kommer ju ångan ut där och vattnet minskar det var så det var för mig!
Okej det var ett litet hål kan jag lova kom bara en droppe typ och som sagt det hjälper riktigt bra med ingefära då
Men kan ju vara så att det är hål i kylaren med kollat det ?
Hampusforsberg
__AleXx_
Hampusforsberg
__AleXx_
| Sön 01 mar 2009 20:10 |
Japp har jag med
Hampusforsberg
| Sön 01 mar 2009 22:04 |
| Hampusforsberg skrev: | jag har kollat motorn, inget där
du vet den understa kylarslangen den är bara ljummen jämfört med den övre som är sjukt mkt varmare än den undre. Kan det bero på det ? |
Att den undre slangen bara är ljummen tyder på kass termostat ! har du läckage borde du sett detta rätt tydligt så det kan man nästan utesluta. Kass blockpackning kan vara ditt problem, du kan få så den trycker ut olja i kylvatten men även att det trycker via avgaskanal och då bruka de bli att vattet förångas och inte alltid lika märkbart mer än just att den tar mycket vatten
Hampusforsberg
| Sön 01 mar 2009 22:09 |
| tobbe80 skrev: | | Att den undre slangen bara är ljummen tyder på kass termostat ! har du läckage borde du sett detta rätt tydligt så det kan man nästan utesluta. Kass blockpackning kan vara ditt problem, du kan få så den trycker ut olja i kylvatten men även att det trycker via avgaskanal och då bruka de bli att vattet förångas och inte alltid lika märkbart mer än just att den tar mycket vatten |
okej, vart sitter termostaten då ?
För det finns väl 2 st ?
Om det är termostaten borde väl värmen vara dålig också ?
För inte för så länge sen så blev det att bara tempmätaren går upp under hälften bara.
Men när man kör lite så går den upp till hälften, men förut så gick den upp dit på en gång.
Kan det höra till detta ?
cheba
| Sön 01 mar 2009 23:21 |
Jag har fått ett liknande problem med min i vinter, kylvätskan försvinner i doser, ca 1/3 av exp. kärlet. Men bara vid vissa tillfällen, däremellan hålls nivån konstant. Jag har inte märkt att det skulle droppat på marken, iochförsig har den inte stått på något rent golv när jag varit hemma och använt bilen.
Ända stället där det ser ut att kunna läcka är fram på toppackningen, men det är svårt att se eftersom det alltid är liiite olja där (varit så sålänge jag ägt bilen). Men det försvinner såpass mycket vätska så man tycker det borde märkas bättre isåfall.
Oljan tycker jag att verkar helt OK, och motorn går helt felfritt. Är det troligt att det är toppackningen som är dålig?
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Mån 02 mar 2009 23:01 |
Inte för att det är detta felet.
Men en lusig grej hände med en BMW jag ägde.
Bilen gick dåligt när den blev varm och så tog den lite lite vatten.
Hittade inte vad det var mer än att det var fuktigt i fördelaren,bytte ett par gånger men blev likadant igen.
Det visade sig att det var ett pyttelitret hål i en kylarslang som sprutade rakt in i nederkanten på fördelarlocket.
Och det hände bara när termostaten hade öppnat och man varvade över 3500 varv.
Var rena turen att jag hittade det.Hade handen nere en gång och kände strålen men den syntes inte för så fin var den. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
