cheba
| Lör 28 feb 2009 14:42 |
| På min mk3 har ena gummilisten mellan karossen och bakre sidorutan spruckit lite. Det är 2 små små sprickor i nedre kanten med några centimeters mellanrum, skulle inte vara nåt att bry sig om, om inte den delen av listen mellan sprickorna skrynklat ihop sig som ett jävla dragspel, otroligt fult! Jag antar att det ända man kan göra är att ta loss rutan och lägga ny list. Är det nån som vet hur svårt det är? Ifall man kan göra det själv eller?
cheba
| Sön 01 mar 2009 23:09 |
| Ingen som har nån erfarenhet av att ha loss bakre sidorutan?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Mån 02 mar 2009 17:15 |
| Jag antar att det är som på de äldremodellerna då rutan sitter i klämd i listen som ser ut ungifär som ett H. svårt att förklara. men det ska vara att bara pilla ut rutan i sånnafall om det är så som jag tror. pm:a om du inte förstog.
cheba
| Mån 02 mar 2009 17:28 |
| aantie skrev: | | Jag antar att det är som på de äldremodellerna då rutan sitter i klämd i listen som ser ut ungifär som ett H. svårt att förklara. men det ska vara att bara pilla ut rutan i sånnafall om det är så som jag tror. pm:a om du inte förstog. |
Jag förstår, det är som på mk2 du menar, dessvärre är det inte så på mk3. Misstänker att rutan är limmad mot listen.
aantie
| Mån 02 mar 2009 17:53 |
| Jaha okej. ja så kan det oxå vara:/ ring och hör med en glasfirma? eftersom att du ska ha list iallafall?
cheba
| Mån 02 mar 2009 18:05 |
| aantie skrev: | | Jaha okej. ja så kan det oxå vara:/ ring och hör med en glasfirma? eftersom att du ska ha list iallafall? |
Ja får se, kanske blir att göra det. Kan knappast vara så jättedyrt att fixa. Det är ju inte som att byta en stor vindruta. Men jag ska försöka kolla hur det ser ut från insidan nästa hälg när jag är på hembesök.
aantie
| Mån 02 mar 2009 18:30 |
| Nej tror inte att det kan vara så dyrt. hör gärna av dig om pris och hur allt funkade;)
