Forum - Golf 1 (74-84) - Passar generator o startmotor från mk2 i mk1?
Miche_N
Ingen VW Ort: Oskarshamn
Fre 06 mar 2009 18:30 Svara med citat
Har en Golf -76 me 1.6 motor som saknar startmotor o generator,samt en komplett 1.6 motor från en -88 ståendes.Frågan e,passar startmotor o generator från den nyare motorn på 76an?Har inte reservdelsmotorn hemma,annars kunde jag ju givetvis jämfört själv direkt ist,men tänkte bara kolla om nån här vet på rak arm..
Mvh/Miche
Den frivillige Golfaren
Fre 06 mar 2009 19:33 Svara med citat
På MKII sitter det tre öron på starten. På MKI endast 2. Men det går att montera MKI start på en MKII och bara använda två öron. Så då borde en med tre öron passa på MKI. Men den vägen har jag inte testat. Men jag röstar för JA
Inte aktiv längre.
mc_vw
Golf 1 GTI-83 Ort: Uppsala
Lör 07 mar 2009 11:11 Svara med citat
Om det är samma motorkod skall det inte vara nå bekymmer.
Jooeell
Golf 1 golf gti special -83 Ort: Bergkvara
Lör 07 mar 2009 17:05 Svara med citat
Det går =P jag hade det så innan bara att det sticker ut ett öra =P
generatorn är jag inte säker men är det ifrån en 8v så kanske det passar 16v har ju annan tjocklek på kamremm så därför kommer de andra remmarna längre ut
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Lör 07 mar 2009 17:39 Svara med citat
Det passar med generatorn med.. Ev. får du byta remskiva bara, finns att köpa ny på vag.
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
