Armada
Donator 25
VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik |
| Ons 18 feb 2009 19:46 |
Ja...vad ska man göra för att fästa ihop plåt med aluminium. Svetsa går ju inte...
Nån som har nåt tips?
Mvh Andreas
__AleXx_
Moderator Donator 150
Armada
Donator 25
| Ons 18 feb 2009 21:14 |
| Ska nog kleta på ordentligt med Epoxilim istället.
j00k3
Donator 25
Golf 3 1,8i Color Concept Ort: Lindesberg |
| Ons 18 feb 2009 21:39 |
Vad ska du ha deta till då?? Man får ingen andra chans att ge ett första intryck...
Armada
Donator 25
| Ons 18 feb 2009 21:50 |
| Ska göra plattor som ska sitta istället för backspeglarna på bilen. Mer info kommer i projekttråden snart...
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Ons 18 feb 2009 22:56 |
| Löda går ju att göra.
Tommy^_
Golf 1 1.6 -82 Ort: Norrköping |
| Ons 18 feb 2009 23:18 |
Det går faktist att svetsa rostfritt ihop med aluminium men fyfan vilket jobb.
Har gjort det på jobbet när jag fick fel matrial av arbetskamraten.
Satt och blev helt tokig innan jag insåg att det va fel matrial då hade jag ändå svetsat på en bra bit.
| Ons 18 feb 2009 23:27 |
| Tommy^_ skrev: | Det går faktist att svetsa rostfritt ihop med aluminium men fyfan vilket jobb.
Satt och blev helt tokig innan jag insåg att det va fel matrial då hade jag ändå svetsat på en bra bit. |
Detta är en bedrift.
Rostfritt använder man likström för att svetsa.
Alu använder man växelström.
Om man inte kör mig/mag med alutråd. Men hur som fäster det inte med varann utan kan mer bli kladd som håller ihop bitarna. Annars är du nog den första i världen som klarat detta.
Skulle du köra på t.ex 100A så skulle det rostria materialet ha ett stort hål av värmen medans alut inte ens skulle ha märkt av det i samma tjocklek.
www.Nykopingsrostfria.se
Tommy^_
| Tor 19 feb 2009 6:48 |
| Smurfen skrev: | Detta är en bedrift.
www.Nykopingsrostfria.se |
Japp körde växelström. Det va helt hopplöst eftersom man fick tokvärma på det rostfria. Fick dit kanske 4cm svets ungefär. Det vart lite utav tuggummi svets på det rostfria. 100A för att svetsa rostfritt måste det ju vara en skapligt tjock bit, eller om man är en jävel på att mata tillsatsmatrial
Jag är inte först i världen. När jag jobbade på stor stoppet på Billerud så hade en annan lyckats med samma sak. Han skulle göra ett handtag på en stor lucka som han va bombsäker på att det va aluminium men i själva verket va rostfritt. Han sa att han fick kämpa ordentligt men fick på en cm svets på.
Vet en som också tigat alu med rostfritt tillsatsmatrial.
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping |
| Tor 19 feb 2009 22:29 |
Jag har det ultimata svaret på frågan! Kemisk metall, kladda på o låt va.. slipa, borra, gänga - ja gör vafan du vill! Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Armada
Donator 25
| Tor 19 feb 2009 23:23 |
Funderade på kemiska metall idag...ska ju på med spackel sen. Så jag köper nog en tub imorrn
epic110
| Tor 19 feb 2009 23:24 |
Gör de, värt o testa, det håller ju bra mkt bättre än man tror! Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Armada
Donator 25
| Fre 20 feb 2009 17:04 |
| Ska till att prova nu. Det lär nog funka bra då det inte blir nån ansträngning på det stället.
Brandis
VW Jetta Mk1 -83 Ort: Nyköping |
| Fre 20 feb 2009 17:45 |
Bra epoxi lim borde funka, får du fram rätt typ så är det lika starkt som att svetsa...
vet dock itne hur plåten reagerar med alu efter ett tag? rostfritt och plåt = rostfria inte så mycket rostfri längre jag lider inte av psykproblem, jag njuter av det hela tiden
Anders86
VW Jetta Mk1 + Caddy Cross Ort: Skurup |
| Tis 03 mar 2009 22:30 |
Limma eller popnita är nog bäst.. Finns massa bra lim till det mesta..
Det där med svetsen, Du har ca 30a/mm när det gäller tig i rostfritt.. Ofta mer och ibland mindre..
Alu är ca 40a/mm med tig beroende på vad man svetsar..
Och det går inte att tiga ihop alu med rfr.. Misslyckas man inte så lär man sig inget...
