Forum - Golf 3 (92-99) - Avgasmoln ovanför motorn vid startförsök
Andreas1982
Golf 3 1,8 -94 Ort: Göteborg
Ons 04 mar 2009 19:13 Svara med citat
FRÅGOR:
- Vad behöver jag göra för att få motorn att funka igen?
- Vad har orsakat dessa problem?
- Om jag spänner fast plastslangen (nämnd nedan), kommer problemet att uppstå igen (p.g.a. något problem med bilen som jag inte upptäckt än)?
PROBLEM:
Följande sker vid startförsök för motorn: Den elektriska startmotorn går precis som den skall. När jag slutar vrida om nyckeln och förbränningsmotorn skall börja arbeta, så hinner motorn med två varv, men stoppar sedan. När den stoppar, så uppstår ett stort avgasmoln ovanför motorn.
Oljelampan blinkar, men oljestickan visar normal oljenivå.
OBSERVATIONER (se bilder):
- En plastslang som är ansluten till motorn kunde lossas med mild handkraft. Metallspännbandet satt mycket löst.
- Den andra änden av samma plastslang ger ett svagt, väsande ljud när man böjer på den.
- Kylarvätskan var långt under MIN-nivå när ovanstående problem upptäcktes. En liter 40%/60% glykol/vatten tillsattes och ingen sänkning av nivån har märkts därefter (3 dagar).
VÄDERFÖRHÅLLANDEN NÄR PROBLEMET UPPSTOD:
Snö och -5 till 0 grader celsius
PROBLEMBAKGRUND:
Bilen används sällan. När den användes för ca 3 veckor sedan (början av februari), var batteriet urladdat. Bilen puttes igång nedför en backe, kördes runt i 30 min och parkerades sedan.
2 veckor senare var batteriet på nytt urladdat. När jag anslöt startkablar från en annan bil, så inträffade ovanstående problem.
[img]http://www.vwgolf.se/album_showpage.php?pic_id=8559[/img]
[img]http://www.vwgolf.se/album_showpage.php?pic_id=8558[/img]
 [img]http://www.vwgolf.se/album_showpage.php?pic_id=8557[/img]
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Ons 04 mar 2009 20:00 Svara med citat
Slangen är till vakumservot till bromsarna.
Är batteriet i bra skick?
Kan ju vara att startmotorn tar för mycket ström så tändspolen inte får tillräckligt.
