Forum - Golf 1 (74-84) - Coiloverfunderungar, hjälp med justering?
antemannen
VW Polo 1975 Ort: Järfälla
Mån 02 mar 2009 16:05 Svara med citat
Har köpt på mig en uppsättning Racelandcoilovers, undrar om man kan justera dem på ngt vis så de blir lite mjukare?
Har den monterade på bilen nu, och bak har jag de där "ringarna" nästan längst ner, nästan likaså fram. Hursom, om man skruvar dessa uppåt blir det väl mindre väg för fjädern att fjädra=ännu hårdare. Och dessutom, hur är de höjdjusterbara? jag fattar inte. Säkert jättespånig fråga, men jag behöver verkligen ett svar.
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Mån 02 mar 2009 17:25 Svara med citat
Skruvar du ringarna uppåt så blir bilen högre och mjukare! när stötdämparen är så ihoptryck som den är nu i så lågt läge så är oljan så komprimerad, vilket gör den stummare!
syns man inte så finns man inte!
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Mån 02 mar 2009 18:25 Svara med citat
Om du planerat att glida runt i ett lägre läge än högsta så får du kapa "bumpstopsen". Blir mycket mindre stötigt då. De är gjorda för maxhöjd.
antemannen
Mån 02 mar 2009 18:44 Svara med citat
Fjädringen är fulltsändigt utfjädrad och bilen är jättelåg verkligen ashård, typ 2 cm fjädringsväg, om jag då skruvar upp ringarna blir väl fjädern mer komprimerad i belastat läge dvs ännu hårdare?
laen
VW Scirocco GTX 16v Ort: Bjuv
Mån 02 mar 2009 22:06 Svara med citat
Bumpstopsen? vilka e det? Think
/Laen
omgaaed
Mån 02 mar 2009 22:23 Svara med citat
det är stötdämparen det handlar om, ju lägre du har skruvat ner dom ju kortare väg har kolven innan den går i botten eller tar i genomslagsgummina (bumpstops)
D.E
Mån 02 mar 2009 22:25 Svara med citat
$nuff3Gull skrev:
genomslagsgummin
Ordet jag sökte! Tack! Smile
laen
Mån 02 mar 2009 22:29 Svara med citat
Ska man eller ska man inte ta bort genomslagsgummina om man ska köra hyfsat lågt ? Smile
omgaaed
jonasbage
Ons 04 mar 2009 10:55 Svara med citat
Genomalgen ska la skydda dämparen från att gå sönder? men tar du bort dom så borde man kunna åka någon cm lägre ändå!
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Fre 06 mar 2009 9:22 Svara med citat
Man behöver ju inte ta bort hela.. Man kan ju typ ta av dom så halva är kvar eller nått. Då har man ju ändå något som tar emot så dämparen ej slår i bott..
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Fre 06 mar 2009 12:36 Svara med citat
Tror ni att man teoretiskt klarar att slå dämparen i botten om man har fjädrarna monterade på en coiloversdämpare.
Jag skulle inte tro att mina klarar det iallafall.
Inte aktiv längre.
Bastard66
Fre 06 mar 2009 13:38 Svara med citat
Nä d har du iof rätt i Very Happy Men d kan ju ändå va bra att ha något kvar eftersom dammskyddet sitter där oxå.
