Forum - Golf 1 (74-84) - Instrumentbelysning
Jossan
Golf 1 Cab 1.8 -83 Ort: Stockholm
Lör 18 okt 2008 11:39 Svara med citat
Jag har en golf 1, är det någon som vet vilken typ av lampa som sitter? Måste byta, instrumentbelysningen fungerar inte alls Sad
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping
Lör 18 okt 2008 11:58 Svara med citat
Hmm... till o börja med kan du meka bort instrumentpanelen (räcker med den biten där mätarna sitter, men den sitter i sin tur skruvad i resten av panelen), rätt krångligt, tror du lättast släpper den lilla panelen via stereohålet på en skruv. det beror på vilken panel du har!
så vilken panel har du? den gamla runda eller nya kantiga?
det är pyttesmå lampor i vilket fall, du måste ju endå skruva bort för att komma åt o byta, så då ser du vad det är för lampor..
ja kan hjälpa dig mer när jag vet vad det är för panel i bilen, dom är rätt så olika när det handlar om skruvandet! Razz
Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Lidodido
Golf 1 GTi -83 Ort: Lycksele
Lör 18 okt 2008 13:11 Svara med citat
Ser ju ut att vara en 83:a så det borde ju vara den nya kantiga. Låter bra med en liten guide då jag själv måste loss med skiten för att byta lampan till digitala klockan/färddatorn...
epic110
Lör 18 okt 2008 13:26 Svara med citat
Börja med att lossa skruvarna på framsidan av instrumentdelen, om det inte är skruvar kan ni bända lite med en mejsel skulle jag tro. förslag är att först ta bort stereon så ser ni lite mer!
efter att stereon är borta så sitter det skruv till vänster in mot mätarna. bakom mätarna uppåt mot brädan har jag oxå för mig att det sitter skruv. elektroniken är skitlätt all lossa, sitter med en sockerbit som man bara drar ut. likaså med hast.mät.wiren, den har klipps som man trycker på för att lossa.
nu borde du fått bort instrumenten och resten förstår du nog själv!
ni får lycka till, fråga om det är något så ska ja försöka hjälpa till!
jag kan göra en mer beskrivande guide när jag har den brädan hemma.. Smile
använd sunt förnufft o dubbelkolla allt innan ni börjar bryta!
Lidodido
Mån 22 dec 2008 22:15 Svara med citat
Bumpar denna gamla tråd i brist på att jag orkar starta en ny i samma ämne.
Funderar på att beställa dioder att sätta dit, några frågor.
1: De går väl att dimma ner?
2: Lampan bakom displayen när man har GTi eller digital klocka, vad har den för sockel? Kan T5 stämma? Är det tight om plats så man inte kan ha en hur "lång" lampa som helst? Hur många är det? Razz
3: De övriga lamporna i instrumenteringen, är det bara av sådan avlång typ med en pol på varje sida eller är det fler sorter också man måste ta av?
Känns som att det inte är lönt att skruva isär allt för att kolla och sen skruva ihop skiten igen. Har inte heller sett nån riktigt smidig lista i Haynes-boken, tänkte om någon kanske hade någon bra lista över vilka lampor som används.
Brandis
Tis 23 dec 2008 19:42 Svara med citat
LED har jag, det är skit najs, har UV så det lyser svagt sken av lila, men visarna och allt är helt klara och typ "självlysande" riktigt ballt vart det, dock får man fan inte med det på bild.
och ja, det går att dimma ner dom.
Lidodido
Ons 24 dec 2008 1:12 Svara med citat
LED även på lampan för displayen? Eller kanske inte var digital klocka i Jettan?
Jossan
Tis 03 mar 2009 10:28 Svara med citat
Tack för svaret, jag har den kantiga panelen
GTD83
Golf 1 GTD -83 Ort: Avesta
Tis 03 mar 2009 22:32 Svara med citat
Led går att dimma, kommer en liten byggtråd bara jag får hem mina diodrar som jag beställt i söndags.
Här är några av mina tidigare expriment med diodrar Shocked
http://forum.svenska85x70klubben.se/viewtopic.php?t=6584
http://forum.svenska85x70klubben.se/viewtopic.php?t=6460
*ja, skäms Embarassed för att erkänna det, men åkte volvo ett tag, tjejen som tjatade till sig en* nu har man återvänt till tyskland igen med vw och bmw Smile
