Forum - Golf 3 (92-99) - Lite problem med kupefläkten. MKIII Variant, 95a.
krillebus
Ons 04 mar 2009 0:34 Svara med citat
Kommer bra värme ur värmepaket men är inget drag ur utblåsen inne i bilen, trots fullt drag på kupefläkten. sitter det nått filter på vägen eller är det bara skit i systemet?
Till saken hör......
Kupe fläkten funkar bara på läge fyra, eller nja, nått knas är det så jag får bara full fart på fläkten om jag vrider reglaget mellan läge 3 och fyra. Men det känns som jag kör fläkten på läge ett, fläkten går för fullt men är som sagt ingen fart på luften in i bilen.
Har ett komplett reglage paket i min andra bil men hur får man ut det? Har fått loss själva panelen men hur sitter vajrarna på baksidan?
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm
Ons 04 mar 2009 16:27 Svara med citat
Det är lätt att ta bort vajrarna man får vrida på dom i sid led, men mär hur dom ska sitta:)
fläktmotorn tror jag har brunit= ny motor
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Ons 04 mar 2009 19:55 Svara med citat
Hade väldigt dåligt flås i min fläkt med när jag köpte bilen.
Bytte kupefiltret och det blev bättre meddetsamma.
Får du mycket bättre flås om du sätter reglaget så den bara cirkulerar inne i bilen så är det filtret.
Det gamla filtret var helt igenbäckat.
krillebus
Tor 05 mar 2009 22:34 Svara med citat
Okej, men mäta därinne blir inte det lättaste Rolling Eyes Måste man isär med nått mer än att bara dra ut själva reglage panelen?
Men fläkten går ju på högsta läget, sitter det nått motstånd eller relä nånstans på vägen?
Låter som jag har samma fel på min! Var sitter filtret?
Haamppus
Golf 3 TDI Variant -95 Ort: Västerås
Tor 05 mar 2009 22:42 Svara med citat
Filtret sitter under den svarta plasten på utsidan mellan ruta/motorhuv.
Sitter några dumma plastskruvar för att få bort den svarta plasten du måste ha bort för att byta filtret. får du bort den , så ser du filtret Väldigt enkelt!
MVH Hampus L
knack,knack,bom,bang,knack,rassel...
KristianE
Tor 05 mar 2009 23:01 Svara med citat
Sitter på vänster sidan under plasten som Haamppus skrev.
krillebus
Lör 07 mar 2009 1:18 Svara med citat
Stort tack för svaren Very Happy
Då vet jag vad jag ska göra under helgen Thumbs up
Fortfarande fundersam vad gäller kupefläkten, går bara på högsta läget och endast om jag sätter reglaget mellan läge 3 och fyra, har lossat askopp och skruvarna, ryckt bort plasten runt reglagen men fattar fortfarande inte hur jag ska få ur hela paketet med värme reglage, fläkt och cirkulation, hur får jag loss vajrarna till värme reglaget? Måste jag bort mer mer saker runt omkring, som det är just nu så får jag knappt in fingrarna för att lossa eländet Brick wall
krillebus
Lör 07 mar 2009 19:55 Svara med citat
Hittade felet på fläkt reglaget idag, lite pinsamt var det Embarassed
Ryckte loss reglage knappen och böjde lite på koppar flärpen som sitter där och vips så hoppade den igång Razz gjorde rent allt och sprutade på lite elektrospray och nu funkar fläkten precis så bra som den ska Very Happy
Tack återigen för hjälpen, återstår bara att byta filtret och se om det blir bättre blås in i bilen, återkommer med besked när det är gjort.
krillebus
Lör 14 mar 2009 3:00 Svara med citat
Böt kupefilter för några dar sen men tyvär så hjälpte det inte Sad
Blev ingen skillnad alls på luft flödet in i bilen Twisted Evil
Vad kan ha hänt?
Nått spjäll som hängt sig?
Finns det nån vakumstyrning på vägen? Har ingen ac på bilen!
Eller har helt enkelt nån slang hoppat loss?
Någon som har en sprängskiss över fläkt systemet?
KristianE
Lör 14 mar 2009 10:05 Svara med citat
Www.vagcat.com
krillebus
Sön 15 mar 2009 0:06 Svara med citat
Sedär ja Razz
STORT TACK!
krillebus
Tis 21 apr 2009 0:06 Svara med citat
Nu börjar jag ledsna ur på fläktsystemet inne i kupen Evil or Very Mad
Har rivit ner det mesta men hittar inget fel Evil or Very Mad
Kommer full värme men är ingen fart alls på luften in i bilen.
Har jag värmereglaget på max så kommer det luft ur utblåsen ungefär som om jag kör fläkten på läge 1 trots att den går för drag på läge 4, bara "pyser" lite Evil or Very Mad
Har ingen betydelse om jag kör luften mot vindrutan eller ner på golvet är lika jäääävla dåligt överallt.
Har bytt kupefilter.
Har demonterat all plast under instrument brädan men alla reglage och vajrar funkar som dom ska.
Har testat med att byta reglage enheten men ingen skillnad.
Just det, ställer jag värmereglaget på min, alltså på frisk luft så kommer det ingen luft alls.
VAD GÖRA ?
Lasse1234
VW Jetta Ort: Stockholm
Lör 25 apr 2009 8:47 Svara med citat
Har du provat att blåsa luft baklänges genom systemet, med t.ex. en dammsugare?
Du kanske har ett råttbo i inluftens väg?
Lite låter det ju som om spjället för inluften inte öppnar hela vägen, bara lite grand.
Jag skule först prova att blåsa med en damsugare, sedan kolla inluftsspjället.
Mvh,
Lasse1234
Lasse
Lasse1234
Lör 25 apr 2009 22:43 Svara med citat
Läste ditt inlägg, och glad i hågen så gick jag ut och rykte bort vredet till fläkten på min Vento!
Sedan funkade inte min fläkt alls! Wink
Körde så hela dagen, men så tänkte jag att bilen ska inte få vinna!
Så jag plockade bort vredet igen, och fifflade på med de metalldelar som siter innanför vredet.
Så såg jag att om jag vred den lilla flärpen lite grand så den blev sned i "höjdled" så funkade helt plötsligt fläkten på alla lägena!
Smile Smile Smile
Tackar för tipset!
Mvh,
Lasse1234
Lasse
krillebus
Sön 26 apr 2009 0:18 Svara med citat
Lasse1234 skrev:
Mvh,
Lasse1234
Näe, det har jag inte testat, kan ju vara värt ett försök men jag testar med tryckluften istället!
Inluftsspjället? Vilket är det? Tycker att jag kollat allt redan men hittar inget fel Sad
Lasse1234
Sön 26 apr 2009 10:30 Svara med citat
Jag vet inte hur grejerna ser ut, men på min Vento (-92a) så finns det tydligen ett spjäll som stängs när man vrider fläktreglaget till noll så det inte kommer in någon luft alls.
Fast det kanske bara finns på Vento(lationen Wink)
Fördelen med att blåsa med en dammsugare är att den ger stor mängd luft, men inte så hårt tryck, Då kan eventuella lövhögar åka ut, utan att man blåser sönder grejerna.
Men det kan ju faktiskt vara så att du har kollat det jag föreslog, och då är det väl bara att glömma det.
Då återstår spjället som man väljer defroster eller fotvärme, eller "ansiktsmunstyckena".
Har du märkt om det går att välja mellan dessa, och det ger någon skilnad på var luften blåser?
Om det går att välja, så måste väl ändå det bero på inluftspjället.
Går fläkten? Olika fart beroende på vilket fart du valt med fläktreglaget?
Alltså ändrar motorn/fläkten ljud, sokm det brukar göra, med mer ljud ju fortare den går?
En grej skulle ju kunna vara att motorn går, men fläkten har lossnat från axeln.
Mvh,
Lasse1234.
PS
Det är ju så himla enkelt att lösa andras problem på deras beskrivning bara. Smile Smile
DS
Lasse
krillebus
Mån 27 apr 2009 1:26 Svara med citat
Lasse1234 skrev:
Mvh,
Lasse1234.
PS
DS
Är nog så på Venton men på min så slår den inte av helt!
Ska testa dammsugar varianten men tricket är ju att jag redan kollat kupefiltret och där var det hur fint som helst och fläkten snurrar precis som den ska, jämförde även farten på fläkten och hur mkt den suger med donator bilen och det är exakt samma fart på båda Brick wall
Jodå, det går att välja defroster osv.... men det blåser lika dåligt överallt.
Jodå, fläkten fungerar klockrent och snurrar som den ska, har redan kollat!
Enda skillnaden igentligen är när jag kör full värme i bilen, då kommer det hyggligt med luft med fläkten på fullt drag men om jag fimpar av värmen och vill få frisk luft så kommer det nästan ingenting alls, jätte kul nu när det börjar bli varmt ute Boo hoo!
Lasse1234
Mån 27 apr 2009 2:55 Svara med citat
Förr i tiden så var ju värmen reglerad med en vattenkran.
Numera så regleras värmen med ett spjäll som väljer mellan kall och varm luft, och blandar dessa två lufttyper.
Vattnet cirkulerar hela tiden genom värmeelementet.
Så där har du ett spjäll som kan spöka för dig.
Men sånt här är aldrig kul att leta efter.
Du får vl trösta dig med att ett elfel vore ännu värre att söka efter. Wink
Mvh,
Lasse1234
Lasse
krillebus
Ons 29 apr 2009 23:36 Svara med citat
Ja, tacka vet jag en vanlig hederlig Volvo där, värmekran is the shit Laughing Wink
Som du säger, återstår väl att plocka ner allt så man kommer åt värmepaket och allt, hur kul nu det kan vara..... Rolling Eyes
Men.... ska prova dammsugar varianten först man vet ju aldrig, nån gång ska man ju ha tur ochså Brick wall
Lasse1234
Tor 30 apr 2009 6:50 Svara med citat
Lycka till!
Fast jag tycker att snabbheten med de här nya systemet är bra.
Lasse
