Forum - Golf 3 (92-99) - Instrumentbelysning - glödlampor
jange
Golf 3 1.8 Ort: Malmö
Tis 11 nov 2008 0:10 Svara med citat
Har en del trasiga, dels en vid varvmätaren, askkoppen, tändaren, stolsvärmarreglage, samt fattas en grön plastdetalj som ska leda ljuset ut till fläktvredet.
Det verkar som glödlamporna ej går att byta utan man måste byta den lilla hållare som de ofta sitter i. Säljs de på fler ställe en vw? PÅ reglaget som man styr stolsvärme sitter det en grön diod som är lödad. VAr kan man köpa den?
Metallic
Golf 3 1,8 GL -93 Ort: Gävle
Tor 20 nov 2008 12:48 Svara med citat
Har inget svar på dina frågor, men kan säga att jag även har det svart under stereon.
Kollade in bakom fläktvredet, och där sitter en liten lampa.
Mitt problem är bara hur ska man få ut den?
den sitter långt in och med pincett lyckades jag inte.
provade också med slang, men den nypte åt för dåligt.
Någon som har tips på det?
ps. bitsocker funkar inte heller Wink
Golfägare igen! förra gången en Golf VR6 -94.
jange
Tor 20 nov 2008 13:21 Svara med citat
HAr nu bytt samtliga trasiga förutom den gröna dioden som sitter i reglage för stolsvärmarna. Ska leta upp på nån elektronikfirma. Nytt reglage kostar 800 hos VAG och det är det inte värt samtidigt som det är svårt att hitta med hel lampa på skroten verkar det som. Det lampan som du hittat byter man genom att man lossar på fronten: Ta bort värmereglagen, dra dem ut, vilket du redan gjort eftersom du sett lampan. Bänd loss yttre skivan, börja i övrekant strax under stereon, sen kommer du åt skruvarna som håller hela framsidan, det sitter två skruvar som du hittar om du tar bort askfatat och 3 eller 4 st ovanför. Sen kommer du åt lampan bakifrån. Det sitter troligen en vit plastdetalj som är en ljusspridare, ja som leder ljuset till olika platser via plast. Den ska du ta bort och då får du även med lampan. Har inte bytt själva den lampan men det kan vara så att den sitter fast och inte går att byta för sej utan man måste byta hela håller med lampan, men det märker du. Åk på skrotan och leta upp hel då. /JAnne
bora
VW Bora 1.6-99 Ort: Piteå
Sön 23 nov 2008 14:09 Svara med citat
Prova ta bort mittreglaget ta en slang som
passar på lampan tryck fast slangen och
dra ut lampan ,
Metallic
Sön 23 nov 2008 22:02 Svara med citat
Tack för bra tips.
Lampan sitter inte fast i hållaren.
Ny lampa kostade hos VAG: 7 spänn.
Vacumslang från micro grejade ut den. sen kan jag tycka att det lyser lite svagt ut till de reglage som har den transparanta plasten istället för egen lampa. men det kanske finns lampor som lyser starkare.
slask
Golf 3 2.8 vr6 Ort: Norrköping
Mån 08 dec 2008 21:40 Svara med citat
LÅnar tråden lite... Någon som kan svara på hur man enklast byter alla lampor i instrumentpanelen? Har inte en jävel som funkar... Dock funkar displayen till färddatorn o tripmätaren.
Syns man inte finns man inte
Jani S
robb
Golf 3 cab Ort: Bengtsfors
Sön 21 dec 2008 1:28 Svara med citat
Jag har bytt lampor i min instumentpanel , vrede mm , men det är lite svårt att förklara hur man gör . Men jag har ett tips , köp Haynes verkstadshandbok , den är KANON . Där finns mycket bra läsning Thumbs up
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Fre 26 dec 2008 13:30 Svara med citat
KOLLA HÄR !!
http://www.icbm.org/erkson/personal/mycars/ri_gauge_faces/index.htm
Golf R mk6
slask
Fre 26 dec 2008 13:35 Svara med citat
Bra Länk måste jag säga...
Jani S
cheba
Mån 29 dec 2008 20:16 Svara med citat
Hur är det med den lilla gröna dioden i reglaget till stolsvärmen, vet nån var man hittar en sån?
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Tor 01 jan 2009 4:00 Svara med citat
den är vit, det är de gröna färgfiltren i instrument och fläkt/värmesits som gör att det ser grönt ut.
Och troligen hittar du dom hos VAG.
Haamppus
Golf 3 TDI Variant -95 Ort: Västerås
Tor 05 mar 2009 22:38 Svara med citat
I min golf har jag också problem med belysningen i värme reglaget. Det lyser, lampan är hel. Men jag har i princip bara ljus skenet ut till det mittersta reglaget. Lyser väldigt svagt ut till reglagen på sidorna.
Vart kan felet ligga ?
Tacksam för svar!
MVH Hampus L
knack,knack,bom,bang,knack,rassel...
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tor 05 mar 2009 23:00 Svara med citat
Att det lyser svagt beror på konstruktionen.
Hade varit mycket bättre med fler lampor.
