Hejsan vad brukar vara vanligast när inte hastighetsmätaren funkar? har inte kollat själv under huven men tänkte om det finns vanliga fel
MVH Tobias D
Troligtvis är det själva vajern som inte sitter som den ska. Drar man lite för mycket i vajern under huven så kan den lossna bakpå instrumenthuset Kolla först under huven om den verkar sitta som den ska. En vajer bakom kopplinsvajern som går ner i lådan. Ser det bra ut där så får du plocka bort mätarhuset o kolla om kontakten där sitter fast. Bara plocka bort alla knappar o reglage. Så ser du skruvar lite här o där. Tror det är ca 7-8st. Sen kan du plocka bort själva ramen o sen har du 2 skruvar på varsin sidan om mätarhuset. Så får du lirka fram den lite o klämma in handen bakom o känna om kontakten sitter där. En vajer med en vit rund kontakt som trycks fast på mätarhuset.
