Forum - Golf 2 (83-91) - Broms fundering
Ulph
Ingen VW Ort: Utomlands
Tor 05 mar 2009 18:26 Svara med citat
Hade in bilen på verkstad precis, Golf -91 ,slutsatsen blev att bromsvajern och bromsbackarna renoverades.
Men nu när jag kör runt så tycker jag att bromsen tar väldigt långt ner.
Måste nästan trycka bromsen i botten innan däcken låser helt på halt underlag.
Ska ha in bilen på besiktning imorgon och är lite fundersam om något gick galet på verkstaden som kan påverka besiktningen.
Har testat bromsservon och den verka fungera som den ska iaf.
Men vad tror ni?
Kan vara så att jag har vant mig vid att bromsen ska ta högt bara på grund av att bromsarna strulade tidigare?
//Ulph
Fjomp forum hela veckan lång.
Tor 05 mar 2009 19:17 Svara med citat
Håller pedalen trycket om du står och bromsar hårt?
Ulph
Tor 05 mar 2009 20:55 Svara med citat
Nix, det kan jag inte påstå.
Det är som om trycket är borta, pedalen går ner i botten utan större motstånd.
//Ulph
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Tor 05 mar 2009 21:13 Svara med citat
Kontrollera bromsolja samt lufta bromsarna, lufta både fram å bak sen kan du kolla om det är olja vid trummorna bak, inte helt ovanligt att hjulcylindrarna börjar läcka. Kan ju även vara ett bromsrör som håller på å ge upp.. Om inte annat lär d ge sig på besiktningen Razz
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Ulph
Tor 05 mar 2009 21:41 Svara med citat
Jo jag misstänker att det behövs en riktigt genomgång av den biten.
Känns surt dock när den precis varit på verkstad för att bli "fixad" inför besiktning.
Får se vad besiktningen säger, har ingen kraft att dra igång det hela nu när natten vankas.
//Ulph
Ulph
Tor 05 mar 2009 21:43 Svara med citat
En liten fundering, om inte bromsverkan påverkas allt för stort, hur kan besiktningen ställa sig då eventuellt tror ni?
//Ulph
Tor 05 mar 2009 22:30 Svara med citat
De brukar inte bry sig om var pedalen tar. Bara den inte sjunker under tryck och att bromsarna tar förståss.
Inte aktiv längre.
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Tor 05 mar 2009 22:38 Svara med citat
Har du kollat så att inte den lastavkännande ventilen fuktar för det gjorde den nämligen på min golf 91GL..
ventilen sitter framför vänster bakhjul...
Ulph
Fre 06 mar 2009 11:36 Svara med citat
Får bli ett lotteri hur det går på besiktningen.
Blir nog en försäljning av bilen vilket som efteråt.
Tack för tipsen.
//Ulph
Ulph
Sön 08 mar 2009 12:02 Svara med citat
En liten uppdateringen nu.
Besiktningen gick bra, dom sa inget om bromsarna.
Men däremot så lyckades besiktningsgubben paja huvlåset och en lampa fram när han höll på.
Men sånt är livet.
//Ulph
