drevilboy
Golf 2 -91 Ort: Kumla |
| Tor 06 nov 2008 8:44 |
Har en mk2 1.6 cl -91
HC-halten är alldeles för hög och jag vet inte var jag ska fortsätta, hoppas på att få lite vägledning av er. Det är HC-halt för tomgång som är alldeles för hög (429)
Förra månaden vid besiktningen så fick jag följande värden:
CO = 0,0(0,5)
CO 2500 = 0,3 (0,3)
HC = 423 (100)
Lambda = 1,01(0,97-1,03)
Efter det har jag bytt tändstift och olja, oljan såg väldigt svart ut. Vet att förra ägaren bytte motor förra året och på den besiktningen med den "nya" motorn så var HC halten låg och bilen har "endast" gått ca 1600 mil efter det.
Värt att tillägga är att tomgången på bilen inte är helt ok. har ingen varvräknare så jag kan inte kolla varvtal men den ligger nog och svajar mellan 600-800.
Ett annat problem är att motorn har en förmåga att dö när man frikopplar ex när man kommer till en korsning och måste stanna.
På dagens besiktning fick jag följande resultat:
CO = 0,1(0,5)
CO 2500 = 0,3 (0,3)
HC = 429 (100)
Lambda = 1,02(0,97-1,03)
HC-halten är högre än tidigare så den lilla servicen hjälpte inget
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
drevilboy
| Tor 06 nov 2008 12:51 |
Tändkablarna är nyligen bytta, luftfiltret ser bra ut och när man har borta luftfiltret så´går den lika dåligt på tomgång som innan. Hände något konstigt igår när jag kollade filtret. när jag hade satt fast filtret igen så vägrade motorn att gå på tomgång, men plockade bort luftburken och satte dit den igen så funkade det igen(???). När man har stängt av motorn så låter det något konstigt i närheten av förgasaren och låter i 2-3 sekunder innan det lägger av. kan det ha något med mitt höga hc värde`?
Kan ju vara tjuvluft den drar in men hittar inga dåliga slangar
Bengan.U
drevilboy
| Tor 06 nov 2008 19:17 |
Tack för tipsen
Har testat med startgas utan något resultat. ska mäta tändkablarna i helgen och se om det är nått galet där.
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Tor 06 nov 2008 23:31 |
Byt olja, filter, samt kontrollera vevhusventilation ( ta loss ventilkåpan och gör rent vid ventilationen ) Samt kolla läckor som Bengan U skrev.. Funkar inte d... 2 flaskor K-sprit så går den igenom Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Bengan.U
drevilboy
| Fre 07 nov 2008 7:19 |
Senaste besiktningen körde jag med 20% E85 och HC-värdet gick inte ner något. HAr fått ett annat tips att det kan vara katten men om det är katten som är fel på så skulle väl inte bara HC-värdet vara högt? ska felsöka lite mer på söndag...
Troligtvis drar den in tvujluft någonstans eller nått galet med förgasaren eller tomgångsgrejen. någon som vet vad det är för ljud som uppstår när man stänger av motorn? när man stänger av motorn låter det konstigt ett par sekunder.. ljudet kommer från något som sitter i närheten av förgasaren. Nu bär det av till Talllin
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Fre 07 nov 2008 13:14 |
Tankar du bara e85 kommer hc skena så det är inget bra test. Hc har ingenting med katten att göra.
Hc är väl olja mm i avgaserna?
co bensin?
gjort serivice på den?
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg |
| Fre 07 nov 2008 18:35 |
HC betyder att all bensin inte förbrännts ordentligt vilket betyder att en viss mängd av den (dyra) soppa du tankar sprutar ut ur avgasröret. man kan kanske lura besiktningen med sprit i systemet men varför skulle man.
CO betyder att det finns för lite luft i förhållande till bensin. då skulle t.ex luftfiltret vara kasst. Pilla isär e ju skitlätt...
Loxarn
| Fre 07 nov 2008 21:17 |
| Min andra bil, en ford sierra (förlåt) hade oxå hdhalten åt helvete, det var insugspackningen som läckte....
drevilboy
| Tor 13 nov 2008 12:58 |
Har kollat lite men har inte hittat något ännu. Pratade med förra ägaren och han hade bytt tänddelar, filter och slangar utan något lyckat resultat.
Han hade inte kollat förgasarfoten så den blir väl att kolla härnäst. Då måste jag skruva bort hela förgasaren antar jag... såg att skruvarna sitter förbaskat dumt till
drevilboy
| Sön 16 nov 2008 19:50 |
Har kollat förgasarfoten och den såg förbaskat fin ut... alla slangarna såg bra ut till förgasaren.
Om jag bara får i ordning på tomgången så fixar nog sig HC värdet för den verkar misstända på tomgång.
Kollade de nya tändstiften och kablarna( kablarna var inte nya) och tändstiften får gnista. Men lite märkligt var det när jag fick för mig att slita ur den första tändkabeln när bilen fortfarande stod på tomgång, inget hände.... den puttrade på som vanligt. Trodde då att det var tändkabeln till just den cylindern. Satte tillbaka tändkabeln och slet bort en annan. Samma sak där... den puttrade på som vanligt. Det borde väl inte vara normalt?
drevilboy
| Tis 18 nov 2008 6:44 |
Bytte tändkablar till ingen nytta. Funderar på att skita i att felsöka skiten och slänga i en annan motor istället
Vilka motorer passar i en Golf 1.6 cl?
Lingonbas
Golf 2 CL1.8 -91 Ort: Lindesberg |
| Tis 18 nov 2008 8:11 |
| Hur der det ut med ventilerna på Golf? Jag hade precis det här problemet med en gammal Fiat - jag bytte halva bilen och tankade e85 utan att riktigt få bukt med det höga hc värdet (bytte t.o.m kat). tillslut visade det sig att en avgasventil inte stängde ordentligt så det gick ut oförbränd bensin i avgaserna den vägen. Ventiljustering får bli mitt tips.
drevilboy
| Tis 18 nov 2008 8:32 |
| Lingonbas skrev: | | Hur der det ut med ventilerna på Golf? Jag hade precis det här problemet med en gammal Fiat - jag bytte halva bilen och tankade e85 utan att riktigt få bukt med det höga hc värdet (bytte t.o.m kat). tillslut visade det sig att en avgasventil inte stängde ordentligt så det gick ut oförbränd bensin i avgaserna den vägen. Ventiljustering får bli mitt tips. |
Intressant. HAde du även orolig tomgång? låter som den misständer lite på tomgång men den fungerar hur bra som helst när man gasar
Lingonbas
drevilboy
| Tis 18 nov 2008 8:56 |
Tack . Ska kolla kompen ikväll
drevilboy
| Tis 18 nov 2008 20:54 |
Kompen såg rätt jämt ut. hade en mätare som visade psi.
Från 1:an till 4:an: 90/100/90/90psi.
Börja att kännas jobbigt att felsöka.... funderar starkt på att slänga i en annan motor och hoppas på att man slipper att felsöka mer
Bastard66
| Tis 18 nov 2008 23:05 |
Hmm jobbigt att byta motor... Det är inte fuggen som spökar då??
Har du prövat att byta den blåa tempgivaren?? Är ett mkt vanligt fel på rp motorerna..
Väldigt märkligt att bilen gick som vanligt när du drog ur en tändkabel.. Är du säker på att du har gnista fram till alla stift?? Borde ju märkas om den bara går på 3 men iom att den inte ändrade sig när du drog ur kabel menar jag.. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
drevilboy
drevilboy
| Ons 19 nov 2008 11:49 |
| Bastard66 skrev: | ... Det är inte fuggen som spökar då??
Fuggen?? är fuggen ett annat ord för förgasaren?
Bastard66
| Ons 19 nov 2008 20:36 |
Jepp Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
drevilboy
| Sön 23 nov 2008 15:09 |
Och då har man bytt förgasaren.... utan framgång. går fortfarande lågt och oroligt på tomgång
Loxarn
| Sön 23 nov 2008 19:41 |
| Har du kollat med startgas?
drevilboy
| Tis 25 nov 2008 17:14 |
| Loxarn skrev: | | Har du kollat med startgas? |
japp. har nu bytt den blåa givaren utan något bättre resultat. bytte även den röda som var brevid samt en givare som sitter snett under förgasaren (blå kontakt). blir galen snart, känns som man har bytt halva motorn.
Big_bad_vier
Golf 2 1.6 -84 Ort: Leksand |
| Tor 12 mar 2009 20:53 |
| Hade samma fel gjorde service hjälpte inte, fick ett tips att bytte bränslefilter och tankade i ca 20L bensin + en flaska k-skydd. Hade tur den gick igenom besikningen.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tor 12 mar 2009 21:26 |
| Prova med ett annat fördelarlock och rotor.
