Forum - Golf 2 (83-91) - Problem. Ingen Gnista G60.
Tor 12 mar 2009 10:20 Svara med citat
Nu har bilen stått ett par veckor utan att jag kört den. Har haft alla givare borta på toppen men inte tändspole och fördelarlock och de kablarna. Nu när jag stoppade i batteriet igen och skulle starta så finns ingen gnista.
Hade problem med detta en gång i sommras och trodde det var spolen så den är bytt.
Nått fel som är vanligt eller är det bara skrota bilen snart.
Har även upptäkt att när jag slår på tändningen så slår varvräknaren upp till typ 3000 och tillbaka. Lite olika hur långt den slår. Kanske ger någon hint om felet.
Inte aktiv längre.
