Bamse
Golf 5 2.0 TDI Ort: Karlskrona |
| Lör 14 jun 2008 15:45 |
Hej har ett litet problem,de skramlar från katalysatorn på min kära lilla golf.har kollat på den och det är inte skyddsplåten runt den som är lös,utan det kommer inifrån den.det är precis som nått har gått sönder i den som ligger där o skrammlar när man kör,det hörs mest när man ska köra iväg typ på 1an för de vibbrerar väll mer då.sen ska jag snart besikta den så jag undrar om den nu är sönder eller va det är så kanske jag får ombesiktning pga co-värde o sånt
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 14 jun 2008 23:43 |
Keramiken har lossnat i den.
Byt den innan besiktning.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 15 jun 2008 1:43 |
Precis som polomannen sade, keramiken har lossnat/spruckit i delar och ligger och skramlar.
Kan säga att detta slutar väldigt dyrt räkna med minst 8000:- i delar bara.. sedan arbetet vet jag dock inte.
MEN
om du har tillgång till svets och lite kunskap kan du montera dit en ny katalysator från biltema kostar 699:- sen behöver du väll ca 25cm rör tror det var 55/56mm.
Ett tips är att kolla att luftmassamätaren är ipluggad.
Oftast så glömmer den som gjort luftfilter byte, glömt att plugga tillbaka den.
Leder till att bilen går "ojämnt" (tjockare blandning) som leder till att avgaserna bränner sönder keramiken.
Också så kan Lambda sond strykit med, men har du tur så har den klarat sig!
Eller så kan den vara boven i det hela.
Bamse
| Sön 15 jun 2008 2:14 |
| Svetsare e jag men kundskap vet jag inte
Sam
| Sön 15 jun 2008 13:37 |
Hela systemet bak till mellan ljuddämpare är en bit.
Dvs Grenrör, flexrör, katt
Det du kommer och göra är att lossa grenröret så allt kommer ner en bit,
sen får du lossa/tabort klämman som sitter efter katten som skarvar ihop katt och mellan ljuddämpare.
Köp Art nr 79-802 på biltema
Kapa katten precis där den börjar och slutar.
Bort med klämman som skarvar inkl rör biten som sitter där.
På micro finns det ett rör som är ca 55mm
och ca40-50cm lång som ska passa precis.
Sen får du bara svetsa dit nya katten och skarva ihop den med mellan-ljuddämparen och se till att det verkligen är tätt!!
Bamse
| Sön 15 jun 2008 14:02 |
| Funderar att byta hela systemet och köpa ett nytt komplett paket,vill att de ska låta lite mer när man kommer.nån som har en aning va de kan kosta
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 15 jun 2008 15:17 |
Efter som du är svetsare så köp lösa rör och universaldämpare + en snyggare slutdämpare så sparar du många tusenlappar.
färdiga system från ex simons kostar skjortan!
nypa
Golf 4 1,6 -02 Ort: Partille |
| Tis 10 mar 2009 20:54 |
Här köpte jag min kopia..... med framrör till grenrör och katt
http://www.katalysatorteknik.com/
Snabb leverans,,, riktigt trevliga __________________
Patrik N
Golf 1,6 MkIV - SÅLD
Volvo 850 GLE 1993
nitr2ox
Donator 175
Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm |
| Ons 11 mar 2009 0:33 |
Gör som kompisen på sin pegga, tre självborrande skruvar i katten så höll den tyst
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
nitr2ox
Donator 175
| Tor 12 mar 2009 0:43 |
| pinnen666 skrev: | ha ha ha vilka goa puckon det finns  |
1. det var en pegeout
2. den skulle säljas
3. det blev tyst på den
3.5 den blev såld
nypa
| Tor 12 mar 2009 9:14 |
Haha då ska jag lägga mig under nästa bil jag köper för att gardera mig emot en sådan lagning __________________
Patrik N
Volvo 850 GLE 1993
pinnen666
Sam
| Tor 12 mar 2009 18:55 |
| nitr2ox skrev: | 1. det var en pegeout
3.5 den blev såld  |
Dålig stil men wtf de var en pegga haha
