Har bilen parkerad utomlands ibland under längre perioder som kan vara upp till 3månader (Egen parkering).
Något tips på att koppla ur funktioner som kan tänkas dra ström?
Jag har inte lust att koppla ur batteriet varje gång ,så jag tänkte att det räckte att
ta ur någon säkring eller säkringar som går till något som drar ström tex larm eller klocka osv.
Vill inte hålla på med start kablar osv när jag kommer på natten.
Strömbrytaren är ett enkelt brand- och stöldskydd som monteras på batteriets minuspol. Strömmen bryts när man vrider på ratten som kan plockas bort. Förhindrar även urladdning av batteriet.
Tror nog att dom flesta styrdon har tappat minnet efter 3 månader som trådskaparen skrev, men stöldskyddet borde ju fungera fortfarande får man hoppas.. grundinställning av vissa delar är inte nödvändigt, klarhetskoden brukar sätta sig automatiskt ändå.
Det absolut bästa vore om du hade tillgång till en elstolpe och en batteriladdare som kan underhålla batteriet åt dig
Och det finns inga roliga säkringar man kan plocka för att minimera strömförbrukningen, bilen ska ju gå in i sleepmode efter 20-30 min och förbruka max 0,03A om allt står rätt till.
