Hej! kan man byta från trumbroms bak till skivor bak?
om man kan byta är det svårt?
om man kan byta finns det då någon satas som man kan köpa eller ska man köpa allt löst eller ska man gå till skroten
Du behöver bromsok samt hållare och axeltappen samt handbromsvajrarna, men även tänka på att du bör ev byta huvudbromscyl och bromsservo för med skivor bak samt dra om lite bromsledningar bak
varför ska jag ev byta huvudbromscyl och bromsservo??
För att det är annat bromstryck som krävs på bakbromsar när du har skivor monterat istället för trummor, mina konverteringar har ja bytt rubbet men testa du och se hur de blir utan byta bromsservo, risken är att du inte får tillräcklig bromsverkan bak
