Vad kan det bero på.. har läst i forumet och ingen verkar ha det som jag har,
Fick utmärkta värden på avgaser, bromsar och allt annat (föutom framvagnsbalken som fick en 2:a)
Nåväl, det där tickande ljudet alla pratar om, det får jag endast vid gaspådrag.. Om det är tickande vet jag inte direkt, men det låter så. Typ...
Det som jag tycker låter lite lustigt är att det är ungefär som om mitt främre rör i avgassystemet skulle sitta otätt men det är helt tajt hela systemet.
Kan det bero på olja som många skriver om?
11500 mil är ju ingen längre sträcka för en golf. gått 2000 mil de senaste 4 åren så det är väl inte frågan om nött motor?
Har även det där klägget i en ljusgrå substans i ventilkåpan så det är säkert packningsbyte...
Nu har ni lite grundinfo och kanske en liten hum om vad jag börjar titta på?
I skålen mellan främre röret och grenen samlas det lätt fukt som kan rosta små kanaler in i systemet.
plocka isär där, borsta rent och kanske slipa ner så att dom ligger helt emot så kan du få bort tickandet, om nu inte packningarna skulle vara slut.
Jag bytte det främre röret då det var helt slut. Bytte den lilla tätningen vid flänsen vid avgasgrenröret. Då jag bara hört mullrande efter hålen i avgassystemet så har jag ingen aning om det där ljudet varit tidigare.
Märker en avsevärd hög bränsleåtgång.
Räknade ut att bilen drar ca 9,3 liter per 100km. Det är lika mycket som i min saab 9-5 kombi, då kanske man ska börja söka felet utifrån det?
Ska säga det att skålen var helt intakt och det verkar inte läcka ut något där.
