vurpollon
Golf 3 1.8 -95 Ort: Kil |
| Sön 08 mar 2009 15:15 |
Tjenna, golfen bara tvärdog under färd för ett par dagar sen. Till en början så gick det att få igång den om man höll ned gaspedalen efter att man startat den. Men så fort man släppte på gasen så dog den direkt. Nu går det inte att starta den alls. Den "drar runt" utan problem men startar alldrig.
Lite skumma symptom:
Efter att ha slagit av tändningen så låter det om bensinpumpen. ungefär som ett relä som slår av/på hela tiden. Ger sig inte förrän jag lyfter på pluspolen på batteriet. Mäter jag i kontakten till bensinpumpen så har jag en pulserande spänning där. På något vis så verkar det som om pumpen får ström även när tändningen är avslagen. Har fått ladda batteriet 2ggr. Händer oxå att relät får spel ibland. dock bara sporadiskt.
Några tips på felsökning? Relä/säkringsbox?, tändningslås? Förmodligen kortis någonstans lr?
mvh Kent
Beatdiz
VW Polo 1.4 -00 Ort: Aneby |
| Sön 08 mar 2009 19:27 |
Jag är väl inget proffs på det här, men kanske kan hjälpa till lite???
Har du kollat fukt eller smuts i tändsystemet?
Kolla tändstiften.
tändspolen.
Fukt i högspänningsdelen med kabelbrott.
Kondensatorn.
kan vara kablarna till bränslepumpen som är dåliga, eller pumpen i sig.
Tyvärr så är det inte så självklara fel alltid. Men jag hoppas det hjälper dig lite på vägen?
Mvh Daniel
Samnerud
| Sön 08 mar 2009 19:56 |
| Känns som att tändningen blir "hängande",kan det ha att göra med tändningslåset? Iofs så borde andra funktioner oxå förbli påslagna om tändningen ligger till även då du vrider nyckeln till läge "0" men tycker det låter som att bränslepumpreläet får okontrollerade impulser,glapp någonstans i "tändningskedjan"? Du har inte haft symptom till eftertändning,att bilen rycker och försöker gå efter att tändningen slagits av?
Beatdiz
| Sön 08 mar 2009 20:00 |
(lite offtopic)
Jag upptäckte en rolig sak angående el.. När jag kopplat mina extraljus till bilen så funkade inte fläkten på full fart.. Har inte gjort något åt det, men nu funkar det som det ska.. Så det är ju klurigt det där när man inte hittar några bra anledningar till vad som sker..
Sen hur det löser sig självt, är ju ännu mer en gåta
vurpollon
| Ons 11 mar 2009 18:02 |
Oki, lite uppdatering! Verkar som det är "Bränsle reglerings ventilen" som klickar hela tiden. Sitter mot torpedväggen under insuget. På Tändmodulen så sitter det 1 7pin kontakt samt en 3pin kontakt. Rycker jag 3pin kontakten så tystnar ventilen. Samma sak gäller den stora kontakten till "ECU:n" Eycker jag den så tystnar det också. Kan det vara så att det är Tändmodulen som är kass? Det konstiga är att när jag stänger av tändningen igen så fortsätter ventilen att klicka.
mvh Kent
