Forum - Golf 2 (83-91) - Motortickande dock endast vid gaspådrag.
Beatdiz
VW Polo 1.4 -00 Ort: Aneby
Tis 10 mar 2009 18:09 Svara med citat
Vad kan det bero på.. har läst i forumet och ingen verkar ha det som jag har,
Fick utmärkta värden på avgaser, bromsar och allt annat (föutom framvagnsbalken som fick en 2:a)
Nåväl, det där tickande ljudet alla pratar om, det får jag endast vid gaspådrag.. Om det är tickande vet jag inte direkt, men det låter så. Typ...
Det som jag tycker låter lite lustigt är att det är ungefär som om mitt främre rör i avgassystemet skulle sitta otätt men det är helt tajt hela systemet.
Kan det bero på olja som många skriver om?
11500 mil är ju ingen längre sträcka för en golf. gått 2000 mil de senaste 4 åren så det är väl inte frågan om nött motor?
Har även det där klägget i en ljusgrå substans i ventilkåpan så det är säkert packningsbyte...
Nu har ni lite grundinfo och kanske en liten hum om vad jag börjar titta på?
Ha det gött..
Daniel
"What the motha fuck"
Tis 10 mar 2009 19:47 Svara med citat
Börja kolla grenrörspackningarna.
tickar rätt bra vid gaspådrag om de läcker lite.
Beatdiz
Tis 10 mar 2009 20:31 Svara med citat
Då ska jag se till att kolla det.
plus alla andra packningarna med.. Om man nu orkar med det Razz
Tack för info Very Happy
phules
Tis 10 mar 2009 22:11 Svara med citat
I skålen mellan främre röret och grenen samlas det lätt fukt som kan rosta små kanaler in i systemet.
plocka isär där, borsta rent och kanske slipa ner så att dom ligger helt emot så kan du få bort tickandet, om nu inte packningarna skulle vara slut.
Beatdiz
Ons 11 mar 2009 16:51 Svara med citat
Jag bytte det främre röret då det var helt slut. Bytte den lilla tätningen vid flänsen vid avgasgrenröret. Då jag bara hört mullrande efter hålen i avgassystemet så har jag ingen aning om det där ljudet varit tidigare.
Märker en avsevärd hög bränsleåtgång.
Räknade ut att bilen drar ca 9,3 liter per 100km. Det är lika mycket som i min saab 9-5 kombi, då kanske man ska börja söka felet utifrån det?
Ska säga det att skålen var helt intakt och det verkar inte läcka ut något där.
Kan det vara oljebytesdax?
