redeyes
Donator 25
Golf 2 1,8i gl Ort: Stockholm |
| Ons 11 mar 2009 23:48 |
Hej min kylfläkt har lagt av.. trodde att det va fläkte som pajat men ike det så jag kollade om det kom fram någon ström till fläkten och det gjorde det( för den ska väll starta när man startar bilen eller???) inte så vad kan då felet vara då??..
jag är nybörjare på det här....
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås |
| Tor 12 mar 2009 1:55 |
Kylfläkten startar väl när motorn/vattnet uppnått temperaturen som givaren är inställd på! tror inte att den ska gå igång när man vrider på tändningen.. håller själv på att felsöka min fläkt, men jag tror att min temp givare har givit upp! kolla först säkring! å testa sen med direktström till fläkten och kolla så att den funkar! är säkringen hel och fläkten funkar, så antar jag att det är temp givaren som är kaputt! syns man inte så finns man inte!
redeyes
Donator 25
| Tor 12 mar 2009 10:16 |
| Hej jo säkringen är hel och jag har satt direkt ström till fläkten och den funkar..nä för bilen började nämligen att koka här om dagen och bete sig konstigt så man undrar ju vad det kan vara??? men hur byter man temp givaren annars då??(man är nu ny på som här)men det blir ju som en drog när man väl har börjat meka
jonasbage
| Tor 12 mar 2009 10:32 |
Givaren sitter vad jag har förstått i nedre kant av kylaren! iaf på mk1.. borde se likadant ut på din! sitter två stift på den! tror iaf att det är där den sitter! är dock inte 100% säker på det.. kostar typ 90:- på biltema, så är ju inte ås farligt om det inte skulle vara den! syns man inte så finns man inte!
Halvan
VW Jetta 1,8 -90 Ort: Stockholm |
| Tor 12 mar 2009 11:40 |
Tror den startar vid 90* (grader).
Och som vädret är nu lär den inte starta i första taget. Men skulle den vara trasig så sitter den precis som jonasbage beskrev i nedre kant (höger om man tittar ner i motorrummet).
redeyes
Donator 25
| Tor 12 mar 2009 14:12 |
| Okey men den är det bara att skruva bort eller man behöver inte tömma systemet för det eller???
redeyes
Donator 25
| Tor 12 mar 2009 14:17 |
| redeyes skrev: | | Okey tackar men den är det bara att skruva bort eller man behöver inte tömma systemet för det eller??? |
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tor 12 mar 2009 16:55 |
| Jo det lär tömmas, räcker att ta bort nedre slangen till kylaren och tappa av och sen är det bara att byta givaren och fylla på igen.
Halvan
| Fre 13 mar 2009 0:03 |
| Har inte testat, men det borde funka att tömma den vägen också. Kolla kontakten också, den brukar ärja (stavning)
