Kulle
Golf 2 GTD -87 Ort: Helsingborg |
| Ons 11 mar 2009 23:29 |
| Är det någon som vet var och hur man kopplar in en laddtycksmätare på en Golf GTD -87?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tor 12 mar 2009 21:31 |
| Ett t-rör på vakumslangen som sitter på insuget, kika mellan ventilkåpa och insug så ser du den. Bara trycka på slangen till laddtrycksmätaren på t-röret och dra in den i kupén så ska det funka!
Kulle
| Tor 12 mar 2009 21:54 |
| Ok tackar för det du har ingen bild som visar slangen eller där sitter bara em slang?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tor 12 mar 2009 23:13 |
| Du kan nog inte missa vilken slang det är eftersom det är en liten tunn sak.
Kulle
| Tor 12 mar 2009 23:32 |
| Ok jag ska kolla Tackar så Mycket!
